welche Wegfahrsperre habe ich ?
Diskutiere welche Wegfahrsperre habe ich ? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich möchte mein problem kurz beschreiben: Fahre eínen 3BG Vari Mod. 2002. Habe ein Tacho mit kleiner MFA. Möchte jetzt ein Tacho mit der...
  • welche Wegfahrsperre habe ich ? Beitrag #1
robek
Fahre eínen 3BG Vari Mod. 2002. Habe ein Tacho mit kleiner MFA. Möchte jetzt ein Tacho mit der großen MFA einbauen. Bei Kufatec gibts die fertigen Kabel aber sind 2 unterschiedliche einmal für WFS 1&2 und einmal für WFS ab 3 ?
  • welche Wegfahrsperre habe ich ? Beitrag #2
Ja, und Du hast die 3... Beim Tacho mit WFS III - nachrüsten, darauf achten, es MUSS vorher in den NEUMODUS gebracht werden. Sonst nix Umbau Anlernen :idea:
  • welche Wegfahrsperre habe ich ? Beitrag #3
robek
  • welche Wegfahrsperre habe ich ? Beitrag #4
robek schrieb:
0km reicht nicht. NEUMODUS ist Pflicht
Das Kabel sollte passen. Zum Anschluss Navi-TMC usw, einfach mal im Navibereich stöbern. SOllte alles irgendwo stehen und zu finden sein. Zb in Lutschis Faq's dazu.
  • welche Wegfahrsperre habe ich ? Beitrag #5
tachoprofi1
Hallo ,
Login vom alten und neuen Tacho ist auch erforderlich.
  • welche Wegfahrsperre habe ich ? Beitrag #6
robek
tachoprofi1 schrieb:
Hallo ,
und wo finde ich das login von altem und neuen ?
  • welche Wegfahrsperre habe ich ? Beitrag #7
Auslesen, oder auslesen lassen. Bzw von VW über WOB abfordern lassen, was nicht gehen wird, bzw werden die sich Querstellen ;D
welche Wegfahrsperre habe ich ? - Ähnliche Themen
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
