weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist?
Diskutiere weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo, kann mir jemand sagen wozu der 3 schalter bei elektrischen recaros ist - einer für vor und zurück wie vorn und hinten rauf runter und der...
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #1
ich doch
hallo,
kann mir jemand sagen wozu der 3 schalter bei elektrischen recaros ist - einer für vor und zurück wie vorn und hinten rauf runter und der andere für die lehne - und der 3. - vielleicht für lendenstütze -lordose- er befindet sich über dem für vor und zurück.
mfg und schon mal besten dank.
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #2
Madness
Der lange unten waggerecht -> vor/zurück bzw. Sitzfläche hoch/runter
Der lange senkrecht -> Lehnenverstellung vor/zurück
Der Wipptaster über dem langen waggerecht: Lendewirbel raus/rein.
Bekommt man aber auch durch reinsetzen und "spielen" raus.
Und in der Anleitung steht es auch nochmal :wink:
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #3
ich doch
@ Madness
danke erst mal - bin dabei mir e.- recaros anzuschafen - und die meine anleitung habe ich ihm auto - in der garage.
aber hast recht da steht ja so einiges.
weiß denn jemand ob es eigentlich recaros für 3bg auch mit memory gibt oder ob es schon mal jemand umgebaut hat?
mfg marc :wink:
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #4
Madness
Ich hab die E-Recaros ab Werk drin gehabt.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber soweit ich mich erinnern kann. Gibt es die oder gab es die (2003) nicht als Memory Version.
Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.
Die"Normalen" Memory Sitze haben schon einige nachgerüstet.
Da findes Du über die Suchfunktion im Bereich "Interieur" mit Sicherheit genug Lesestoff.
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #5
cruiser
cruiser
Wie kann man denn die Memory-Funktionen abspeichern? Und bitte keine blöden Kommentare wegen Handbuch. Mein 98er hatte sowas nicht ab Werk :wink: .
Marco
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #6
gph
Sitz und Spiegel einstellen, bei eingeschaltener Zündung Speicherplatztaste (1, 2, od. 3) einige Sec. drücken bis ein Gong ertönt.
Viel Spass beim Speichern! :)
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #7
cruiser
cruiser
Erstmal Danke für die Info. Funzt das auch ohne Memory-Komfort-STG?
Marco
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #8
nein
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #9
cruiser
cruiser
Hmm, na das ist ja blöd. Denn die alten Einstellungen sind noch drinnen :? . Eine davon ist perfekt für meinen Körper, aber die andere taugt mal gar nix.
Aber komisch, dass das STG aus dem Sitz das nicht rafft mit dem Abspeichern, aber die alten Einstellungen bis ultimo behält. Na, VW halt.
Muss ich halt damit leben.
Marco
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #10
habe das gleiche Problem, und da ich auf Memory verzichten kann würde ich am liebsten mit jemandem der kein Memory hat die Elektrik tauschen
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #11
MichaelTDI
Marco
Also normalerweise ist, ausser beim alten Komfortsystem, egal welches Komfortsteuergerät verbaut ist. Das Memory Steuergerät muss dann nur ordentlich am CAN-Bus angemeldet werden. Wenn kein Memory-Spiegel vorhanden sind, weden auch Fehler abgelegt, aber die Sitze funktionieren trotzdem.
Hat man noch das alte Komfortsystem, also vor 10/00, muss man das Komfortsteuergerät auf "memory" umcodieren. Dann muss man aber auch das entsprechende (alte) Memorysteuergerät haben.
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #12
cedmercedes68
ich will recaro sitze einbauen ( original W8) ...
Ich habe sitze heizung auf mein original sitze...
Die Recaro sind elect. sitze...
Kann ich ich es leicht einbauen ????
Meine passat ist erz 12.2002.
MFG
( habe bandscheibe problem und muss was machen...)
  • weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? Beitrag #13
s_heinz
s_heinz
Ja - kannste. Sitzheizung einfach wie normal anschließen und für die Sitzverstellung einfach die 12V druff - fertsch.
/quote]
Habe ich auch. Und die Lordosenstütze im Passat (egal ob 'normal' oder Recaro) ist so ziemlich für'n Ar***!
weiß jemand wozu der 3 schalter bei e. recaros ist? - Ähnliche Themen
Westfalia AHK - E-Satz Anschluss Sicherungskasten: Hallo Community, ich habe einen Passat B7 Varian (2.0 TDI; 140PS; Bj2012) und mir eine Anhängerkupplung von Westfalia mit...
Schaltplan fürs KSG?: Guten Abend habe folgendes Problem mit meinem Passat 3bg Limousine Motor 1.9 TDI und zwar hab ich mir das Auto im Januar gekauft und nach dem...
Passat 3BG Variant 1.9 TDI KLIMAKOMPRESSOR Stecker ab?| Sicherung Nr. 5 fliegt sobald Klima angeschaltet wird: Hallo Leute, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines VW Passat 1.9 TDI Variant mit dem 131PS Motor und 6-Gang Getriebe, Bj. 2004. Bei der...
E-Satz Erich Jaeger 749282 an 3BG Variant / abn. Westfalia, Nachrüst PDC: Hallo, ich habe gestern eine abnehmbare AHK mit spezifischem E-Satz montiert, die Elektrik tut es aber noch nicht richtig. Unten schreib ich auch...
