Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden
Diskutiere Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, es gab da doch mal jemanden, der einen neuen Chrom Ring gedreht hatte und den evtl. fürs Forum in Serie produzieren wollte. Ist das noch...
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #1
Sven
Moin,
es gab da doch mal jemanden, der einen neuen Chrom Ring gedreht hatte und den evtl. fürs Forum in Serie produzieren wollte. Ist das noch aktuell?
Oder hat jemand eine zuverlässige und schonende Art gefunden, wie die Schrift runter geht?
Passt der Chrom Ring vom Exclusive Knauf?
Dank und Grüße
Sven
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #2
Madness
Das war ich :oops:
Siehe hier:
http://www.meinpassat.de/forum/t3579.html
Das mit dem Ring drehn ist nix geworden. Alle Firmen die ich anfragte, waren Maßlos überteuert. Dann war er auch noch nicht verchromt.
Und das ich mich nicht für jeden Ring 3-4 Stunden in den Keller stelle wird man mir nachsehn :roll: Die coming Home Module wollen ja auch gemacht werden :D
Der Ring vom neuen Sondermodell sollte passen, aber dafür den Kompletten Knauf kaufen wird auch keiner machen.
Somit bleibt es ein Einzelstück - leider.
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #3
Sven
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Wäre es denn möglich, den Ring vom W8 Knauf abzuschleifen und danach neu zu chromen? Oder ist der aus Kunststoff?
Wie sihet es denn mit der Schrift aus, bekomme ich die irgendwie schonend ab?
Dank und Grüße
Sven
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #4
agenius
Der ist aus Kunsstoff mit Chrombeschichtung und die Schrift ist in den Chrom eingepresst.
Selbst wenn Du die Schrift ab bekommst siehst Du weiterhin die Schatten der Schrift.
Kannst Du mir von Deinem Ring ne CNC Zeichnung zukommen lassen?
Falls Du schon eine hast.
Dann könnte ich die in Serie fertigen lassen.
Greez
Silver Surfer
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #5
Madness
Also der Ring ist aus Kunstoff und um da neuen Chrom drauf zu bekommen muss erst der alte runter. Ein Metallveredler hat zu mir gesagt das funktioniert mit Säure. Jetzt steck mal den Kunststoff Ring in ein Säurebad, was da noch raus kommt.
Eine CNC Zeichnung hab ich nicht, da es in Handarbeit erstellt wurde.
Würde das alte Kunstoff Orignal was hergeben ?
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #6
agenius
Wenn man es mit einem 3D Laserscanner digitalisiert - Ja.
Außer jemand hat einen Ring für mich den ich dem Dreher geben kann.
Einen den er nicht mehr braucht. Man kann auch für die bei denen das Schaltschema nicht passt, die Größe des Schaltschemas ändern.
Sobald er es in den PC eingegeben hat laufen die Dinger in einer Nacht aus der Maschine und brauchen nur mehr poliert bzw. verchromt werden.
Man kann die aus ALU, Messing oder aus medizinischem Chromstahl fertigen. Wenn es aus Chromstahl gedreht wird dann reicht polieren.
Silver Surfer
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #7
Madness
@ agenius
dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem alten Kunstoffring.......
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #8
knigge
Genau! Damit da endlich dieser W8-Schriftzug wegkommt...
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #9
Sven
Jungs, Ihr seid einfach :gut: :gut: :gut: :gut:
Ich freue mich schon, dass die Schrift in Kürze endlich verschwindet :jump:
Grüße
Sven
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #10
agenius
@ knigge Autsch, nicht hauen. *kopfeinziehundweglauf*
Ich habs vergessen, ich mach mich heute gleich daran, Hand aufs Herz.
Silver Surfer
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #11
Madness
...push....
Ich hab den original Plastikring gefunden den ich bei meinem W8 Knauf ausgetauscht habe.
Wem soll ich das Teil jetzt schicken wegen 3D Scannen und CNC fräsen ?
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #12
Sven
Moin Leute,
wie sieht es denn bis jetzt mit den Chromringen aus??? Bitte bitte lasst die Sache nicht sterben ! ! ! ! !
Grüße
Sven
  • Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden Beitrag #13
agenius
Meine PN nicht bekommen ?
Ich dachte er hat es sich anders überlegt.....
Silver Surfer
Was ist eigentlich aus der Verededelung des W8Knauf geworden - Ähnliche Themen
3B5 1.6l AHL geht einfach aus, springt nicht mehr an: Hallo zusammen, ich verzweifele und suche auf diesem Wege Hilfe. Ich fange mal im Urschleim an, da die Geschichte nun schon 2-3 Jahre brodelt. Es...
Leistungsverlust beim 3B6 TDI: Passat TDI 3b6, AVB, Bj. 2002, 5 Gang Schalter, 190T Km Hallo liebe Passat-Freunde, weil ich nicht genug Probleme habe und zu viel Zeit, hab ich...
Hilfe bei Fahrwerk und Felgen...: Hallo erstmal an alle, ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal eure Hilfe. Ich wollte meinen Passat 3B Variant, BJ 99, 1.9 l TDI, 85KW,MK...
