Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es?
Diskutiere Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Forum, ich habe seit einigen Tagen ein komisches Geräusch vorn rechts im Motorraum. Ich hatte keine Ruhe und habe mal die Abdeckung im...
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #1
frank_Richter
Hallo Forum,
ich habe seit einigen Tagen ein komisches Geräusch vorn rechts im Motorraum. Ich hatte keine Ruhe und habe mal die Abdeckung im Motorraum abgemacht. Zum Vorschein kam ein Teil mit einem "abgebrochenen" Schlauch.
Hier 4 Bilder (mit dem Handy - daher die schlechte Quali)
Das Teil ist von der Firma SAGEM und da ich nicht glaube, dass ich dort ein Handy eingebaut habe ... :razz:
Wäre toll, wenn mir jemand sagen kann was das ist.
Auto: Passat 3b 1.8 Variant BJ 97
Danke und Gruß
Frank
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #2
Nebelwerfer_TDI
Wenn das Flachkontaktgehäuse (Stecker) die Teilenummer 037 906 240 hat, dann heißt das Teil lt. VW "Ventil".
Aussehen tut es wie ein Ventil welches den Schlauch gegen Umgebungsdruck schaltet.
Schau mal ob du eine Teilenummer an dem Ventil feststellen kannst, bzw. herausfindest wohin der Schlauch führt.
Der genaue Motorkennbuchstabe wäre hilfreich :wink:
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #3
Das ist das Ventil für die Tankentlüfung/Aktivkohlefilter.
Der Aktivkohlefilter hängt unterm Kotflügel an der A-Säule an dem abgebrochenen Schlauch. Das andere Ende geht über die Unterdruckleitung am Wasserkasten zur Ansaugbrücke.
Ich würde das Ventil so bald wie möglich tauschen, da die Tankentlüftung über den Unterdruck läuft und somit jetzt nicht richtig funktioniert. Außerdem könnte es sein, dass der Motor jetzt ein wenig Falschluft zieht.
@Nebelwerfer_TDI: dürfte ein ADR sein.
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #4
frank_Richter
Dankte für die schnellen Antworten.
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
MfG
Frank
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #5
racer88
Das ist ein Magnetventil mit der TN 058 133 517 . Der :) will dafür 70,33 Euro haben :eek: .
MfG racer88
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #6
frank_Richter
Danke, ihr habt mir sehr geholfen.
Frank
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #7
SanjaI
Hallo Leute.
Bei mir klackert das Teil ab und zu ziemlich laut.
Ist das normal?
MfG
Sanja
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #8
Ein gleichmäßiges Tickern ist normal.
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #9
SanjaI
Hi Matthias.
Das gleichmäßige Tickern ist ja auch kaum zu hören, doch bei mir ist das Teil so laut (nicht immer nur ab und zu) das ich es bei geschlossenen Fenstern in den Innenraum höre.
Sanja
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #10
achim-on-tour
war bei mir auch ... hörte sich an wie n alter Ford Fiesta :D
kommt wohl durchs altern von den Teilen ...
aber man sollte ja bedenken das die wenn der Motor
läuft meist "takten" da kann das dann schon sein
das es mal den Geist aufgibt
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #11
So lange es funzt... ;D
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #12
SanjaI
Hast du das Teil dann ausgetauscht?
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #13
Mein Taktventil ist auch mal lauter und mal leiser. Kommt warscheinlich auch darauf an, wie es gerade vom MSG angesteuert wird. Also so lange es tickt, ist noch alles in Ordnung. Nur wenn es keine Geräusche mehr von sich gibt, würde ich mir Gedanken machen.
  • Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? Beitrag #14
achim-on-tour
nee läuft noch auf den alten Ventil
hab eins da und hatte das schon mal dran
da war dann Ruhe ...
muss den Schlauch zur Brücke noch tauschen
und da fliegt es dann raus ...
mach ich wenn ich die Brücke raus nehme
zur Zeit ist es aber kaum zu hören
michA
Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat es? - Ähnliche Themen
V6 mit ohne Schaltsaugrohr: Hallo Leute ... Am vergangen Freitag, war wieder mal ein schwarzer Tag in Hinsicht auf mein KFZ. Und man konnte es aus einer kleinen Garage lange...
Motorschaden ????: -------------------------------------------------------------------------------- Hallo zuammen, ich muss mal was loswerden und fragen, wer gut...
klackerntes Geräusch vom Motor ( V6 im 3B ): Hallo Leute…. Zur Zeit sieht es mal nicht so gut aus im Bereich KFZ. Neuer Tag neues Problem… Habe seit zwei Tagen ein klackerntes Geräusch...
