was für einen sinn hat die querstrebe?
Diskutiere was für einen sinn hat die querstrebe? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); und zwar mein ich die die unten am fahrzeugboden von links nach rechts verläuft. ungefähr auf höhe wo man sitzt. die ist aus alu. ich bleib...
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #1
d-low
rechts verläuft.
die ist aus alu.
ich bleib ständig mit dem teil irgendwo hängen, würds gerne
weglassen.
problem??
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #2
TS
Das Teil ist für die Stabilität!!
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #3
R3B
R3B
Denke eher das das nur irgend ein Fang für die Abgasanlage ist, falls diese mal runter fällt oder so.
Das Teil nennt sich zwar Verstärkung für Tunnel aber Stabilität bei dem dünnen Aluding kann ich mir nicht vorstellen.
Das Teil sah bei mir schon paar mal aus wie ein Korkenzieher weil ich auch hängen bleibe.
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #4
cruiser
cruiser
Ist wie R3B schon sagt gegen das Herunterfallen der Auspuffanlage. Also nix für Stabilität, obwohl es das Tiel angeblich auch aus Stahl gibt.
Marco
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #5
Die Querstrebe gibt es nicht nur "angeblich" aus Stahl, die gibt es wirklich. Hatte die ja original bei mir drunter. Nur war die dann durch ein paar mal Aufsetzen in sich um 180 Grad gedreht, dass ich mir eine neue bestellt habe, die war aber nur aus Alu. Teilenummer von der Strebe aus Stahl habe ich nicht, da ich die verbogene Strebe vermutlich weggeschmissen habe... (finde sie zumindest nicht mehr)
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #6
d-low
hab diese dumme alustrebe schon zweimal wieder geradegepatscht mit nem großen vorschlaghammer :D
da schmerzen die ohren vor lärm....
naja werds dann mal weglassen, geht mir auf den senkel des teil...
danke für die infos!
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #7
R3B
R3B
Es gibt 2 Versionen sacht mein Teilehoschi.
8D0 804 813 J Verstärkung für Tunel 6 Zylinder 22.39€
8D0 804 813 E Verstärkung für Tunel unten 20.42€
Welcher jetzt aus Stahl ist und welcher aus Alu, k.A.
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #8
d-low
ja cool, könnt mir ja aus stahl sone gebogen strebe schweißen :!:
warum bin ich da nicht selber draufgekommen... :roll:
naja manchmal der wald und die bäume... :D
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #9
d-low
und schlägt dann der auspuff nicht dran??
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #10
stab23
Mal ehrlich: wie oft ist euch dort an der Stelle denn schon der Auspuff abgefallen ?? Lasst das Ding weg, wenns kaputt ist. :!:
  • was für einen sinn hat die querstrebe? Beitrag #11
d-low
ok chef :wink:
kommt am wocheende weg des teil
thanks to all
was für einen sinn hat die querstrebe? - Ähnliche Themen
