Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche
Diskutiere Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, kann mir bitte jemand verraten, warum die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche Teilenummern haben?
Bei mir sind verbaut:
links...
Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche Beitrag #1
links: 3B0 963 563 A
rechts: 3B0 963 564 A
Was ist anders?
Danke
Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche Beitrag #2
Ich sag mal, der eine ist für die rechte und der andere
für die linke Seite... :roll:
Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche Beitrag #3
Danke für deine Antwort.
Aber:
Was ist an den beiden anders??????? :?:
Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche Beitrag #4
Also wenn ich mir meine Schalter auf einem Foto so ansehe würde ich sagen der linke ist an der linken Kante nicht gerade sondern leicht gebogen und der rechte halt an der rechten Kante.
Dementsprechend kriegst du vermutlich den linken Schalter nur mit Gewalt in den rechten Einbauplatz
(oder umgekehrt)
Gruß,
Morton
Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche Beitrag #5
bin der meinung das sie sich nur durch die kappen unterscheiden und ansonsten die schalter gleich sind ,im übringen kann man die kappen tauschen wenn man will
Warum haben die beiden Sitzheizungschalter unterschiedliche Beitrag #6
Hallo, danke für eure Antworten.
Ich habe mir die beiden Schalter mal genau angesehen:
Die beiden Kappen sind minimal unterschiedlich. Das wird es sein.
Danke
