autosand
Seit zwei Tage funktioniert meine Blinkanlage sehr komisch:
wenn man den Hebel nach rechts oder links dreht ist alles OK, aber in der Mitte tickert der Relais nach, mit doppelte Frequenz. Dann ist wieder Ruhe. Danach kann es ganz sporadisch wieder losgehen. Die Lampen (außen auch in der Tafel) blinken aber nicht, man hört nur das tick Geräusch manchmal auch einzeln, öfter seriell mit doppelte Frequenz. Den Warnblinkschalter habe ich schön erneuert, hat nichts gebracht. Ich glaube das Problem im Blinkhebel liegt. Kennt Jemand das Problem?
