Florian11431 schrieb:
Bei mir kommt Kupferpaste nur auf die Kontaktfläche zwischen Felge und Radnabe! Auf die Radmuttern bzw. die Gewinde kommt mir das Zeug nicht!
Und du bist dir sicher, dass das der Sinn der Sache ist.
Die Traktion zwischen Nabe und Felge soll (muss) nicht durch die Schrauben übertragen werden, sondern durch reinen Reibschluss zwischen den Beiden!! Weisst du was da los sein kann, wenn du eine Abscherkraft auf die Schrauben bekommst? Und die wird man kriegen, weil durch die Kupferpaste verringert man die Reibung ums Vielfache. Kupferpaste gehört max. auf den Zentriersitz der Nabe, aber bestimmt ned auf die Fläche, weil dort wird dir die Felge auch nie anrosten, wenn dann nur ganz leicht.
Sorry für OT, wollte da aber mal kurz einen Denkanstoss geben
