W8 Türleisten jetzt einzeln
Diskutiere W8 Türleisten jetzt einzeln im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @marc Du hast Post..... Spät - aber hoffe noch rechtzeitig
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #21
Madness
@marc
Du hast Post.....
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #22
Uncle Diesel 4M
@marc, keine Ursache :top: . Wie ich sehe, hast auch meine Favoritenbilder genommen. Ich hoffe die Auswahl war groß genug. Die mit dem blauen Hintergrund waren nicht ganz so der Hit, wie ich finde. Da kamen die Leisten nicht so klar raus.
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #23
Joker82
hier solltet aber die Leiste von der Abdeckung unter dem Lenkrad nicht vergessen. Da sind auch nochmal ca. 45cm Leiste dran.
Gruß Joki
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #24
R3B
R3B
Wenn du uns schon jetzt die Teilenummer sagen kannst dafür :D
Steht doch da, folgen demnächst
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #25
Joker82
mööp die Leiste gehört an die Abdeckung und nicht ans Armaturenbrett.
Soviel Dazu.
Gruß Joki
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #26
Manus3BG
Hallo !!!
Etwas sehr sehr Teuer !!!
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #27
alien2020
moin
löl die doofis von VW wieder...
jetzt ist es en auslaufteil und wird (eigentlich) nicht mehr gebraucht (im werk) und die fangen an die leisten zu verkaufen. die haben bestimmt VIEL ZU VIEL von den Teilen gekauft...
EK preis (als auslaufteil) für VW is max 3,50€ (geschätzt)
naja...
wers braucht?
mfg tobias
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #28
agenius
Einarmiger schrieb:
Richtig. Da muss dann der Dremel mit Fräser ran ...
Bei der A-Brettleiste bei der Mittelkonsole Richtung Lenkrad schleift man sich zu 99% mit der Spannzange bei der Biegsamen Welle das A-Brett an (ist mir beim ersten A-Brett passiert)
Einfach mit einen 1mm Bohrer oder 0,8 mm Bohrer mehrere löcher nebeneinander bohren und mit einer flachen Schlüsselfeile zu einem Schlitz feilen - das ist sicherer und geht auch viel schöner und hält besser.
  • W8 Türleisten jetzt einzeln Beitrag #29
Flemming
Gibt es jetzt eine Teilenummer fürs Armaturenbrett Liste ?? :)
W8 Türleisten jetzt einzeln - Ähnliche Themen
ALWR Kabelbaum Frage: Hallo liebe Gemeinde, ich bin gerade dabei meinen Passat 3B auf Xenon umzurüsten. Den Kabelbaum für die AlWR habe ich heute bekommen, nur leider...
Frage zu Stecker im Kabelbaum PDC: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinem 3BG eine PDC zu gönnen. Der Kabelbaum, den ich habe (und beim Steuergerät dabei war) endet bei den...
