W Leitung hat kein Durchgang
Diskutiere W Leitung hat kein Durchgang im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Bei meinen Passat 3b 1.8t.BJ 98 Kann mein Motorsteuergerät nicht mehr auslesen lassen, ins Tacho kommt man auch nicht rein. Habe heute mal die W...
  • W Leitung hat kein Durchgang Beitrag #1
iceboy77
iceboy77
Habe heute mal die W Leitung Duchgemessen sie hat kein Durchgang. Am Tacho Grüner Stecker Pin 5 und an der OBD Buchse 16 Fach habe
ich gemessen.
Was mir noch aufgefallen ist am Tacho Grüner Stecker Pin 5 ist das Kabel Grün/Blau und am OBD Steckplatz kommt ein Grünes an.
Wo geht das Kabel vorher noch ihn?
  • W Leitung hat kein Durchgang Beitrag #2
manni1
wenn du die K-Leitung (Diagnose OBD) meinst, liegt die auf dem blauen Stecker am Tacho auf Pin 25.
Die W-Leitung und die K-Leitung hatten bis ca 4/98 beide am Tacho eine grün/blaue Leitung.
Die K-leitung verzweigt sich zum MSG, KSG, ABS und Tacho.
Wo kann ich nicht sagen.
  • W Leitung hat kein Durchgang Beitrag #3
iceboy77
iceboy77
Danke dann werde ich mal die Tage an Pin 25 Messen.
Ja meine die Diagnose Leitung.
Wollte zuerst die Durchmessen die vom Tacho zu Mittelkonsole (Handbremse) geht.
Wo die Diagnose Dose Sitzt.
W Leitung hat kein Durchgang - Ähnliche Themen
3B ANA 1.6 Benziner Startprobleme: Guten Morgen! Unser geliebter Passat springt heute nicht mehr an. Er hatte ab und zu solche Vorfälle, dass er mal nicht angspringt (in den...
Mfd ausbauen und 1 DIN Radio Einbau: Hallo Freunde, ich weis, lästiges Thema, schon tausend mal durch gesprochen aber bei mir siehts, für mich, anders aus Ich hab einen 3b Variant mit...
Obd Steckdose geht nicht, Motorkontrollleuchte auch nicht: allo Zusammen, Letzte Woche war ich beim TÜV, durchgefallen wegen AU nicht bestanden. Prüfer meinte dann wahrscheinlich Lambdasonde. Um sicher...
Probleme OBD/Fehler auslesen: hallo zusammen ich habe ein riesiges Problem mit meinem Passat ( 3BG Kombi 1.9l 131ps Bj. 2001) ich hatte vor ca.2 Monaten das Problem das mir...
