vr5 springt nicht an
Diskutiere vr5 springt nicht an im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ich habe einen vr5 agz motor der überhaupt kein funken mehr macht . der computer hat nur ein fehler gefunden : kein signal von hall geber...
  • vr5 springt nicht an Beitrag #1
kilosisi
habe den wagen gestern gefahren ohne probleme. seit heute morgen springt er nicht mehr an. nicht mal ein bischen .der anlasser dreht aber nichts passiert. :cry:
hoffe auf schnelle hilfe
mfg. kim
  • vr5 springt nicht an Beitrag #2
fr34k2007
HMmm...
wenn wirklich kein anderer fehler im speicher ist, dann wird wohl der Hallgeber kaputt sein.
Sonst, Batterie platt, kein Sprit mehr :lol:
  • vr5 springt nicht an Beitrag #3
kilosisi
kann der hallgeber fehler machen,dass der motor nicht starten kann
  • vr5 springt nicht an Beitrag #4
fr34k2007
Also in seltensten fellen kann das Passieren.
Kann ja nun echt viel sein. :(
Schonmal geschaut ob Funke an den Zündkerzen ankommt. KOmmt vorne Benzin an. (Benzinpumpe)
Ferndiagnose ist da echt schwer :(
MFG
  • vr5 springt nicht an Beitrag #5
kilosisi
benzinpumpe ok.
kein funken bei denn kerzen
kim
  • vr5 springt nicht an Beitrag #6
alf3181
Der Hallgeber sagt den MSG doch wann er Zünden soll, die genauer verzögerung wann das MSG zündet ist dann vom Kenfelld abhängig.
Daher wenn Hallgeber hin, keine Info wann der Funke kommen soll und dadurch kein Funke.
  • vr5 springt nicht an Beitrag #7
polle28
polle28
In dem Fall nimmt der Motor einen Ersatzwert und startet.
  • vr5 springt nicht an Beitrag #8
kilosisi
dass heisst er müsste auf jeden fall starten. kann da mit das zündmodul nicht stimmen :?: oder die startsperre :?:
  • vr5 springt nicht an Beitrag #9
alf3181
Woher bekommt das MSG dann den ersatz wert?
  • vr5 springt nicht an Beitrag #10
Der Motor hat für den Hallgeber keinen Ersatzwert! Wenn man den Stecker von ebendiesem abzieht, hat man eine perfekte Wegfahrsperre. Stecker und Kabel vom Hallgeber kontrollieren, ich tippe mal auf Marderbiss oder Kabelbruch.
Nachtrag: Auch mal die Sicherungen kontrollieren, zumindest beim 1.8T gibts ne Sicherung für alle Geber. Habe jetzt die Beschaltung vom VR5 nicht im Kopf. Wenn die durch ist, dürfte aber auch kein Signal vom LMM kommen.
  • vr5 springt nicht an Beitrag #11
polle28
polle28
Na dann Frag ich mich warum meiner auch ohne Hallgeber läuft :gruebel:
Ich würde auf die Wegfahrsperre tippen.
Hast du schonmal mit dem Zweitschlüssel einen Startversuch unternommen ?
  • vr5 springt nicht an Beitrag #12
kilosisi
habe dass problem gefunden.
es war der geber für motordrehzahl - habe ihn ersetzt -der motor sprang sofort wieder an.
mfg. kim
vr5 springt nicht an - Ähnliche Themen
3B ANA 1.6 Benziner Startprobleme: Guten Morgen! Unser geliebter Passat springt heute nicht mehr an. Er hatte ab und zu solche Vorfälle, dass er mal nicht angspringt (in den...
Mehrere Kontrollleuchten gleichzeitig: Hallo Forenmitglieder, ich bin der Ralf und seit 2 Wochen Besitzer eines 3bg Variant 2,0 115 PS, 57 000 KM Laufleistung. Nun habe ich gleich am...
