Vorglühphase PD AVF
Diskutiere Vorglühphase PD AVF im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, bei mir dauert derzeit die Vorglühphase > 15 sec. Wie lang sollte der im Normalfall bei diesen Temp. dauern (- 5 Grad)dauern?
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #1
Dieselschubser
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #2
der_Dave
Was ist für dich die "vorglühphase"? Die Zeit bis die Glühwendel ausgeht und du startest oder wie lange die Glühkerzen wirklich glühen. (Die gehen nicht nach dem Fahrzeugstart aus)
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #3
schweisser
bei uns im raum dortmund waren heute früh angenehme -15/-18 grad.bei meinen 3C/2.0 diesel dauerte es bis die vorglühkontrollleuchte ausgegangen ist ca.3 sekunden und der motor sprang super an als ob sommer wäre. als ich heute in der werkstatt zum ölwechsel war und den so um 10 abgeholt habe,meinte der meister,dass der wagen bei niedrigen temperaturen sehr gut anspringt und die vorglühphase extrem kurz ist.
wenigstens das funktioniert bei mir zur zeit einwandfrei :)
nur wie lange eine vorglühzeit normal ist,wüsste ich auch nicht so genau.aber 15 sekunden bei -5 grad wären für mich definitiv zu lang.
gruss schweisser
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #4
der_Dave
Ist er denn ohne Probleme angesprungen? Denn würde ich mir keine Sorgen machen.
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #5
Koyote
Koyote
Ich erlaube mir mal hier weiterzufragen, bei mir leuchtet das Symbol ca. 3-5 sec.
Wenn es wirklich kalt springt er aber trotzdem nicht leicht an (ca.10sec. dauert das dann schon bis der Motor wirklich läuft..)
Was kann da die Ursache sein? Auto war früher immer in der Garage seit ich ihn habe steht er draussen....
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #6
mein AVF hat heute bei -14° gefühlte 10 sec. gebraucht, ich mache mir da keine Sorgen, die Glühkerzen sind übrigens neu bei mir
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #7
dd4rd
Bei meinem AVF sind es trotz der Kälte heute morgen (-18 Grad) und Laternenparkplatz auch geschätzte 3-5sec gewesen. Und das es bei den Temperaturen bzw. schon knapp unter Null Grad gute 8-10sec dauert, bis er rund läuft, scheint normal. Werde aber vorsorglich nach den Glühkerzen sehen, ob die noch taugen. Wenn er einmal läuft, dann läuft er. Und die 8-9h vorm Büro (dort hab ich einen Carport) steckt er mühelos weg.
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #8
Koyote
Koyote
Naja die Glühkerzen werde ich wohl mal checken (lassen) kann ich das selber auch machen?
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #9
Ja, siehe Suche
  • Vorglühphase PD AVF Beitrag #10
heilbutt
mein AVF glüht jetzt bei den Temperaturen auch um die 10sec.die Glühkerzen sind jetzt 7 Monate drin.bis er dann richtig läuft dauert es nochmal solange.
Vorglühphase PD AVF
Vorglühphase PD AVF - Ähnliche Themen
AFN auf 1.9 TDI PD AVF umbauen: Hallo, ich habe einen Audi A4 B5 Bj 1999 mit dem 1.9 TDI 110 PS AFN. Da ich nun einen Motorschaden haben udn der Wagen zu schade zum Schlachten...
Kette und Kettenspanner wechseln: Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum. Ich heiße Mark und komme aus 71229 Leonberg unweit von Stuttgart / Böblingen. Habe meinen Passat 3BG...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
Höherlegen 3BG: Hallo liebes Forum, Bin neu im Forum und schreibe grad meinen ersten Beitrag. Habe einen 3BG Varian tmit dem AVF als Frontkratzer und dem...
