Verzurrösen direkt an der Karosserie??
Diskutiere Verzurrösen direkt an der Karosserie?? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hi leute mich würde interessiern ob die direkt mit der karosseier verschraubt sind!! oder ist verkleidung noch dazwischen??? naja vielleicht...
  • Verzurrösen direkt an der Karosserie?? Beitrag #1
Crosswind
hi leute
naja vielleicht hat ja jemand bei einem hifi umbau di verkleidung runter
und kann mir da weiterhelfen
danke
cu
  • Verzurrösen direkt an der Karosserie?? Beitrag #2
schemi
schemi
Nabend!
Also die Halterungen sind direkt ins Blech geschraubt.
Kannste sehr schnell an den Ösen am Radkasten sehen.
Die lassen sich in 1 Minute entfernen, und dann kann
man die eingeschnittenen Gewinde im Blech sehen.
  • Verzurrösen direkt an der Karosserie?? Beitrag #3
Crosswind
danke schemi
hilft mir schon weiter
naja vielleicht kann ich ja dann gleich weiterfragen!!!!
also hab vor konstruktion zu baun di endstufen hällt und dies am dort festzuschrauben
aber jetz frage sollte ich di ösen drin lassen und auf di ösen drauf schrauben ???
was für ein material soll ich nehmen alu holz stahl???
wenn ich sie passgenau mach und direkt am der karosserie mache
dient die als strebe??
vielleicht kann mir noch jemand weiterhelfen
cu
  • Verzurrösen direkt an der Karosserie?? Beitrag #4
schemi
schemi
Hi, also ich habe die Öse bei mir weggelassen
und genau dort meine Konstruktion für die
Anlage befestigt ... man sollte aber wirklich
drauf achten das die neue Schraube nicht zu
lang ist, sonst kommste evtl irgendwo im
Radhaus wieder heraus :D
Hab ne kleine (noch unfertige) Kurzbeschreibung
meines Einbaus erstellt ... aber wie gesagt fehlt
noch einiges - zum Beispiel die restliche Verkleidung
der Konstruktion ... wegen Zeitmangel.
Schau es Dir einfach mal an, vielleicht kannste ja
ein paar Infos daraus gebrauchen. Kurzbeschreibung
  • Verzurrösen direkt an der Karosserie?? Beitrag #5
Crosswind
@schemi
danke hilft mir ein wenig weiter
und auch wie ich am besten di 2te amp hinmontiere
cu
  • Verzurrösen direkt an der Karosserie?? Beitrag #6
schemi
schemi
@ Crosswind
Freut mich das es Dir ein wenig hilft !
Dann wünsche ich mal viel Erfolg beim Basteln :wink:
Verzurrösen direkt an der Karosserie?? - Ähnliche Themen
GRA Nachrüsten: Moin Moin ich habe einen Passat Variant B7 Bj.2013. Leider hat dieser weder ein Tempomat als auch kein Multifunktionslenkrad. Ich möchte...
