Verstärkter Stabilisator
Diskutiere Verstärkter Stabilisator im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ne hab leider keine Schlosserei an der Hand. Aber warum sind die verboten?Andere 2WDler haben doch sicherlich auch hinten nen Stabi.Ich mein ist...
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #81
Bacardifan86
Bacardifan86
Aber warum sind die verboten?Andere 2WDler haben doch sicherlich auch hinten nen Stabi.Ich mein ist schon doll,das man durch die Achse Bohren muss,aber wenns hilft.
Ich glaub,wenn der Stabi schwarz ist,dann sieht man den auch nicht mehr so doll.
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #82
captainfantastic
captainfantastic
Nicht direkt verboten, aber eben nicht von unserem, vor Ingenieurswissen geballten, allmächtigem TÜV nicht geprüft
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #83
Bacardifan86
Bacardifan86
Also ist das so halb legal/halb illegal?
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #84
captainfantastic
captainfantastic
Neneee....
Falsch verstanden.
Total illegal.
Genauso wie Felgen, oder AGA oder irgendein Anbau/Zubehörteil ohne irgendein Gutachten
Aber evtl. über §21 Eintragungswürdig (die Ami Teile meine ich).
Könntest du ja daraufhin abklopfen,ist dir ja aber zu teuer.
Wenn du deinen Selbstbau- Stabi einschl. Materialprüfungsgutachten, Gutachten über die Verwendbarkeit am Fahrzeug, und Fahrversuchen über den Einfluss auf das Fahrverhalten usw usf prüfen lassen willst, bekommst du für den Betrag bestimmt 50 von den Ami Dingern.
Aber er ist dann letztendlich auch nix anderes.
Soll hier auch kein Aufruf zum illegalem Anbau von irgendwelchen Teilen sein.
Wir sind ja auch alle 3x7 um selbst beurteilen zu können was machbar ist und was man besser sein lässt (einschl. der Konsequenzen die das hat)
Aber das schweift hier zu sehr ab glaube ich
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #85
Bacardifan86
Bacardifan86
Also wenn mir ein Tüver das eintragen sollte und ich einen Ufnall baue,kann der Prüfer siene Lizenz dafür abgeben.
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #87
Bacardifan86
Bacardifan86
Steht ja S4 in der Artikelbeschriebung.Sollte dnan wohl der richtige sein
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #88
3bc_seb
3bc_seb
Ja ich hab den verbaut
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #89
Bacardifan86
Bacardifan86
Man merkt es zu anfan,gebwöhnt sich aber ganz schnell dran
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #90
@ 3bc-seb
also könnte ich mir den ohne bedenken holen ?
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #91
Hame22
Jo, könntest du.
Habe ich seit 2 Tagen auch bei mir verbaut.
Die einseitigen Bodenstörungen merkst du natürlich
etwas mehr. Dafür ist aber die Seitenneigung in den
Kurven weniger. Und schnelle kurvenfahrten kamen
mir auch stabiler vor.
Gruss
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #92
3bc_seb
3bc_seb
Ja :)
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #93
Airspeed
Noch mal eine Frage dieser Thema: Wann die S4 die 'Sport'stabi vorne (29mm Voll) ist, ist dann die hinterstabi des S4 auch die gleiche als W8/VW-Sport-stabi hinten (17mm?)?
Danke im voraus,
Walter
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #94
S4 hat ne andere Hinterachse, der Stabi passt nicht.
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #95
Airspeed
Und die vom A6/S6 passt auch nie?
(danke Matthias!)
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #96
A6 ist breiter als der Passat.
Und solange du keinen 4WD hast, brauchst du dir über einen hineren Stabi auch keine Gedanken zu machen.
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #97
Airspeed
Thanks!
Ich habe aber die Syncro Ausführung und die hat (gecheckt gestern abend) ein 15mm Stabi, was mir ziemlich klein erscheint.
Bei Upgrade vorne Stabi, auch die hintere mitnehmen denke ich dann.
Also muss ich so ein W8 HA Stabi finden...das wird noch mühsam warscheinlich.<br /><br />-- 10.06.2011 - 18:37 --<br /><br />Zur algemeinem Info: Ich habe gerade ein Satz vom S4 gekauft über evilbay und kann rapportieren dass die hintere Stabi einer S4 Avant auch nur 15mm ist...
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #98
Stoffi
Hallo Leute :)
Kann mir mal bitte jemand die Innenmaße sagen wie breit der S4/W8/Sportstabilisator ist?
Also von der Bohrung für die Koppelstange zur anderen Bohrung?
Und der A6 Stabi is doch breiter als der Passat Stabi oder?
LG Stoffi :)
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #99
Die Maße kann ich dir leider nicht sagen. Aber A6 ist prinzipiell breiter als A4/Passat/Superb.
  • Verstärkter Stabilisator Beitrag #100
Stoffi
Ich habe nun auch endlich den S4 Stabi unter meinem Superb...
Ich hatte erst den S4 Stabi bestellt, aber den vom A6 zugeschickt bekommen.
Der passt ja bekanntlich nicht, da er zu breit ist... (107cm)
Nun hat der Teilehändler mir gestern den richtigen zugeschickt und der passt auch (103cm) und man merkt einen großen Unterschied beim Fahrverhalten :)
MfG.
Stoffi :)
Verstärkter Stabilisator - Ähnliche Themen
Verstärktes ZMS ???: Hallo Gemeinde. Hat einer Erfahrung oder sich schonmal kundig gemacht ob es verstärkte ZMS gibt? ist es möglich in den BGW ein ZMS vom zb...
