mrgallikalokus
Moin moin die Damen und Herren,
ich habe mal eine ganz blöde Frage... Möchte morgen gerne Federn in mein Passat 3BG einbauen und habe mich hier schon etwas schlau gelesen... Nun bin ich natürlich auch unweigerlich auf diese ominöse "Schraube" gestoßen. Der eine sagt "raus damit" der andere "kann drin bleiben". Nun bin ich mir nicht ganz sicher, habe aber irgendwo aufgeschnappt, das es diese "Schraube" beim Passat, beim A4 und beim A6 geben würde. Ich habe nun schon einmal ein komplettes Fahrwerk bei einem A4 B5 getauscht.. (ohne "Schraubenprobleme"). Kann man die beiden Vorderachsen vergleichen? Kann mich erinnern, beim A4 waren es wirklich nur die beiden Muttern aus dem Motorraum, die untere Schraube mit Mutter und dann die Achse etwas runterdrücken... Diese "Schraube" lässt mich aber nicht in ruhe und bevor ich nun dumm da stehe, frag ich lieber mal nach...
MFG
PS. Ich hoffe ich habe die Suchfunktion ausreichend genutzt und auch nicht wegen zu vieler indirekten Suchergebnisse gegen die Forumregeln verstoßen...
MFG
