Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L
Diskutiere Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Sagt mal, kennt jemand den Unterschied wischen den TT5 Getrieben mit den Teilen Nummern 01V 300 044HX und 01V 300 049 L? Laut Gutachten hat mein...
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #1
Ralondo
Laut Gutachten hat mein Passat wohl ein 01V 300 044 HX, zu dem ich aber nirgendwo Infos finde.
Weiss jemand, ob sich das durch ein 01V 300 049 L ersetzen lässt?
Danke für die Infos!
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #2
Das HX ist ein Austauschgetriebe, erkennbar am X am Ende der TN. Die Getriebe sind ansonsten gleich.
Aber such nicht nach Teilenummern, sondern nach den Getriebekennbuchstaben.
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #3
Ralondo
Ha, man lernt halt nie aus :)
Dann muss ich bei Gelegenheit mal gucken gehen, welche GKB bei meinem verbaut wurde.
Danke für die Info.
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #4
scherzkeks
Weiß jemand wo man für die TT5 die Übersetzungsverhältnissen der einzelnen Gänge nachsehen kann? Im Erwin hab ich nur eine Übersicht der verschiedenen GKB's gefunden. Ich suche nach einem Ersatzteillager/Austauschgetriebe und möchte vorher nachsehen, ob die Teile einigermassen passen.
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #5
Serviceunterlagen von ZF.
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #6
scherzkeks
vermutlich im SDM, oder? Hab da leider keinen Account.
Über Webcat gibt's nur ganze Getriebe...
Der GKB meines Getriebes lautet DUM. Kann ich pauschal sagen, dass das Getriebe aus allen Benzinermodellen mit gleicher kW Zahl und gleicher "Hydraulischer Steuerung E17" bei mir auch passen müssten? Also z.B. DUL oder CJQ.
(MKB: AGZ, BJ 99, Passat 3B5)
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #7
Ich würde in jedem Fall auf ein Getriebe vom VR5 zurückgreifen, möglichst mit gleichem Kennbuchstaben. Oder du prüfst, welche Getriebe mit deinem Getriebesteuergerät ausgeliefert wurden. Sonst schaltet es unter Umständen nicht mehr richtig.
Getriebeglocke könnte beim VR5 auch abweichend sein, beim Schalter gibts da ja auch ne spezielle Zwischenplatte.
Innereien sind lt. ZF-Katalog teilweise bei gleichem Motor unterschiedlich. Ich würde mich also nicht drauf verlassen, das die Innereien von einer TT5 vom z.B 1.8T mechanisch identisch mit einem vom VR5 sind.
  • Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L Beitrag #8
scherzkeks
Super Info! Vielen Dank!
Das DUM gibt's halt so selten....
Viele Grüße,
Marcus
Unterschied TT5 01V 300 044 HX <-> 01V 300 049 L - Ähnliche Themen
Richtiges Komfortsteuergerät finden: Hallo. An meinem Passat 3b Bj.98 1,8t Limousine ist das Komfortsteuergerät vor 3,5 Monaten abgesoffen und nun funktionieren einige Funktionen...
TT5 Probleme beim 3BG: Hallo, ich muss mich vorab erstmal dafür entschuldigen, dass ich ein neues Thema eröffnet habe. Leider bin ich ich im Thread "5-Gang Tiptronik...
Seltsam: Ausrückslager/Kupplung Defekt - dann doch nicht ?: Hi, Habe ein Problem an meinem 3B TDI (AFN) seit ca. einer Woche. Die Suchfunktion hier in Forum habe ich schon benutzt, (Ausrückslager) jedoch...
V6 30V 4 Motion: Getriebe kaputt, was nun?: Hi! Erstmal hallo, bin neu hier :) Ich persönlich fahre auch gar keinen Passat, aber meine Freundin, und für die wollte ich mich mal hier schlau...
