Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren
Diskutiere Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! HAb mal ne Frage :) Es gibt ja im Passat div. verschiedene TDI Motoren. 100PS PD,115 PS PD(3B)130 PS PD. Soweit wie ich weiß hat der...
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #1
Passivari
HAb mal ne Frage :)
Soweit wie ich weiß hat der 100er keinen LLK-richtig?
Worin aber unterscheiden sich der 115/130??
Hat der 130er nen größeren LLK oder gar Lader?
Könnte ich nen 100er PD auch mit LLK versehen(zur Leistungssteigerung),
oder geht das so ohne weiteres nicht?(Die Ansaugluft hat ja dann nen längeren Weg?)
Hat das schonmal jemand gemacht?
Gruß :roll:
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #2
DJKasmic
der 115 und 130 ps motor unterscheidet sich wohl nur im ladedruck und von der einspritzung, also menge und zeiten usw. hardware müßte bei beiden motoren gleich sein.
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #3
powertoni
powertoni
Hallo, so ist das eigentlich nicht. Es wird nicht nur das Steuergerät verändert. Meistens werden andere Kolben, Lager, LKK, Software usw. verwendet. Das war schon so zwischen 90 zu 110 Ps so, und beim 115zu 130 sind auch solche Änderunden vorhanden.
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #4
Duke
Duke
Hallo zusammen ,
@ Powertoni..........und es geht noch weiter mit .....grösseren Turbolader und anderen einspritzdüsen und die krönung auch noch einen anderen Guss der Motorenblöcke.....und ...und .... Es gab da einen bericht in der auto bild dort wurde über dieses thema geschrieben .Sieht zwar alles gleich aus ,aber nichts ist in wirklichkeit gleich .
mfg Duke
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #5
Manuel A4 TDI
Und natürlich hat der 100pS auch einen LLK!
Manuel
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #6
kikiriki
Da bin ich aber erleichtert, daß meiner auch einen intercooler hat :D
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #7
Passivari
Komisch,hab jetzt schon mal in nen 100 PS TDI-Golf reingeschaut
und keinen LLK gefunden. :oops:
Beim angeblichen 100PS Passat auch nicht oder sitzt beim 100PS der LLK an ner andern Stelle wie beim 130er?
(Naja,kann auch sein ich bin blind :D )
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #8
Manuel A4 TDI
Mußt wohl Blind sein! :wink:
Der sitzt genau an der gleichen Stelle wie bei dem 130PS Passat auch!
Manuel
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #9
Passivari
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Asche auf mein Haupt!
Fahre zur Strafe ab Morgen Ford :D :D
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #10
Manuel A4 TDI
Ej, das ist nicht witzig!
Spiele gerade mit den Gedanken mir einen Ford zuzulegen!
Manuel
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #11
PfarrerAbel
Er fuhr For(t)d und kam .... :lol:
Nee,im Ernst,nen Mondeo?
Übrigens,100 PS hat natürlich LLK!
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #12
Manuel A4 TDI
Ja, das Modell 2004 gefällt mir echt sehr gut!
Das beste ist der unglaubliche Preis!
Ford Mondeo Turnier 2.0TDCI 6- Gang Ghia X mit zusätzlicher Ausstattung Styling Paket, Klimatisierte Sitze vorn und beheizt hinten sowie Schiebedach!
Damit ist der dann Vollausgestattet
-Diebstahl-Alarmanlage
-Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar und beheizbar
mit integrierter Umfeldbeleuchtung
-Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar
-Heckklappengriff mit Chromdekor
-Chromdekorleiste im unteren Grill
-Nebelscheinwerfer
-Scheibenwischer mit Regensensor
-Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor
-Scheinwerfer-Reinigungsanlage
-Seitenzierleisten in Wagenfarbe lackiert
-Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, zusätzlich mit Chromdekoroberseite
-Xenon-Scheinwerfer
-4 Leichtmetallräder 6,5Jx17 im 7-Speichen-Design mit 205/50 R17 Reifen
-Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangaben
-Dekor „Holz-Look“ an Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türverkleidung vorn sowie Chromdekoreinsätze im Innenraum
-Fensterheber hinten,
-Fußraumbeleuchtung vorn
-Gepäcknetz
-Geschwindigkeitsregelanlage
-Holz-/Lederlenkrad -Innenspiegel, automatisch abblendend
-Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle
-Leselampen vorn und hinten
-Leder-/Alcantara-Polsterung inkl. 8fach elektrisch einstellbaren Vordersitzen
-Audiosystem 5000C
Als Tageszulassung Deutscher Neuwagen nach Wunschbestellung 25.000€!!!!!!
http://www.juetten-koolen.de/preislisten/Ford/mondeo_d_27.06.03.pdf
Manuel
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #13
schubi
hallo,
sogar beim 115PS Pd gibt es unterschiede. die haben zwischendurch die nockenwellen geändert. der hub für´s pd-element wurde verkleinert, jetzt kann man nicht mehr sooooo viel leistung aus dem motor holen.
grüße schubi
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #14
Passivari
@Schubi
Oh :eek: das ist ja interessant :!:
Weißt Du zufällig ab wann das der Fall war?
Hab nen 115er AJM 3/99
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #15
thomas3267
ab Mitte 99 gab es einen 115PS PD mit 310Nm, erkennbar am 6-Gang Getriebe, der AJM hat 285Nm und nur 5-Gang
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #16
PfarrerAbel
@ Manuel A4 TDI
Der Preis ist wirklich gut,und das Auto auch,Ich habe ihn letztes Jahr mal zur Probe gefahren,als TDCI mit 130PS weil ich auch drüber nachgedacht hatte zu wechseln,habs dann aber doch gelassen,der Freundliche kam mir vom Preis dann sehr entgegen.
Schneidet ja auch in Tests immer sehr gut ab,teilweise sogar besser als der Passat.
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #17
Felixx
der mondeo soll auch vom handling her richtig gut sein. der ST220 hat sogar einen A4 3.0 ausgebotet. qualität soll wohl auch stimmen. trotzdem mag ich ford nicht so recht. aussder den neuen GT40 :eek:
  • Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren Beitrag #18
PfarrerAbel
Ich auch nicht,aber bei dem Auto stimmt eigentlich alles,hätte Ford so ein Ding nicht zugetraut nachdem was die in den letzten Jahren so zusammen gezimmert haben.Die Qualität und Anmutumg hat zwar nicht ganz Passat oder gar Audi Niveau,ist insgesamt aber OK.
Unterschied der 4 Zyl.TDI-PD Motoren - Ähnliche Themen
Unterschiede 1.9 PD ????: Hallo, wollte mein 115ps PD eventuell gegen einen 131 ps aus dem 3BG ersetzen. Jetzt meine Frage: Was ist an den jeweiligen Motoren anders?? ich...
2 Motoren TDI 115 PS ab wann unterschied ?: Hallo, soweit ich weiss, gibt es ja 2 Motoren mit 115 PS PD ab wann gibt es den mit mehr Drehmoment ?? Ist der empfehlenswerter ?? Danke xaver42
110er TDI im G3 so viel flotter als der 130er PD im Passat??: Hi Leute! In der Firma haben wir ne Menge verschiedene Autos (hauptsächlich VAG), da kann ich viele Motoren erleben... Ein A4 1,8T zum Beispiel...
VW 2 Wochen alt Motorschaden nur Theater...: Also, ich bin ja noch nen Jüngling was eure VW´s angeht. Bin vorher nen Calibra und Vectra turbo gefahren hatten so um die 300 PS, ging schon ganz...
