Umbau der Seiten- Airbag Stecker????
Diskutiere Umbau der Seiten- Airbag Stecker???? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo hab mir Ledersitze gekauft wollte sie umbauen aber: Hab die breiten eckigen Stecker bei mir drinnen und die Ledersitze haben die kl.Ovalen...
  • Umbau der Seiten- Airbag Stecker???? Beitrag #1
wolli2
Kann man die Stecker auseinander nehmen und nur die Kabel tauschen???Oder muß ich wieder das kompl.Kabel umbauen?
DANKE!!!!!!!
  • Umbau der Seiten- Airbag Stecker???? Beitrag #3
stab23
Ich hab das so gemacht:
jedes Kabel einzeln unterm Sitz nacheinander abgeschnitten, Schrumpfschlauch drauf, mit dem passenden Kabel am anderen Sitz zusammenlöten, Schrumpfschlauch schrumpfen, fertig
jeweils immer nur 1 Kabelpaar war abgeschnitten um Kontakt zwischen verschiedenen Kabeln zu vermeiden
ging super und hat für beide Sitze nur 10 Minuten gedauert
Umbau der Seiten- Airbag Stecker???? - Ähnliche Themen
Airbag Fehler 01222: Hallo liebe Gemeinde ich habe eine Frage. Bei meinem Passat 3bg BJ 2001 200.000 km runter Ist seit geraumer Zeit die Airbag Lampe an. Heute...
Airbag-Kontrollleuchte leuchtet obwohl kein Fehler im Fehlerspeicher: Hallo hab seit einigen Wochen ein hartnäckiges Problem: die Airbagkontrollleuchte will nicht ausgehen. Bisher erledigt: * Kontrollleuchte...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
