Tuning beim 2.0 TDI mit DPF
Diskutiere Tuning beim 2.0 TDI mit DPF im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo mich würde es mal interessieren was man so an Leistung aus dem 2.0 TDI rausholen kann ohne das der DPF leidet eventuell habt ihr ja...
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #1
don1982
don1982
Hallo mich würde es mal interessieren was man so an Leistung aus dem 2.0 TDI rausholen kann ohne das der DPF leidet eventuell habt ihr ja Erfahrungen gemacht
Passat 3BG 2.0 TDI mit 100 kw und dpf
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #2
Welcher ist gemeint? 3BG/3C?
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #3
don1982
don1982
das hab ich doch total vergessen ist ein 3BG bj 2004
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #4
~28...30PS. Mehr nur "mit ohne" DPF. Der Motor bzw diese Kombination ist die SCHLECHTESTE Grundlage die man wählen kann. 8)
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #5
Crashy
welche parameter laufen denn bei dem motor so aus dem ruder?
aber ok, damit hat sich meine anfrage von neulich erledigt :)
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #6
Problem ist, der bremst so ein das man es nicht so richtig merkt. Für einen "normal Bürger" mag es reichen, aber es wirkt wie ein Softtuning. Mehr bringt vermehrte Regenerationen mit sich, und da das Teil "voll" wird, mehr Gegendruck etc. Raus und gut, dann geht auch was *gg*
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #7
don1982
don1982
den kann ich doch nicht ohne weiteres rausschmeißen oder irre ich mich da
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #8
Ohne weiteres: nein.
1. theoretische Steuerhinterziehung
2. schlechtere AU-Norm
3. warnlampe inkl Notlauf (wenn keine Anpassung der Software erfolgt)
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #9
don1982
don1982
allso lass ich das mal fahre den hobel noch zei jahre und dann musser sowieso weg dann gibts mem 3C R line
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #10
Crashy
denk ich mir auch, ich bin auf die karre angewiesen, der hat kilometer zu fressen und zu laufen.
lahm ist er nicht und erreicht ohne probleme nach 180tkm sein topspeed (was mich wundert, hat noch seinen ersten LMM) also mach ich mir ned n kopf drum.
ausserdem mag ich die eher ruhige leistungsentfaltung, steh eher ned auf den berüchtigten PD tritt in den hintern.
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #11
don1982
don1982
Mein 3BG ist aber noch ein PD und ich find den garnicht so schlimm von der leistungsemfaltung her kann aber auch an den 18 zöllern liegen
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #12
Was heisst "noch"? Gabs auch andere im Passat 3BG?
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #13
don1982
don1982
Da bin ich mir nicht sicher hab mit einem hier in der Schweiz gesprochen der hat nen 140 ps 2.0 TDI er wuste nicht ob es ein PD ist oder ein CR
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #14
CR gab es im 3BG nicht. Im 3C auch erst seit kurzem.
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #15
don1982
don1982
das denke ich auch aber bei ihm im Fahrzeugschein standen 103 kw und nicht wie bei mir 100 deswegen bin ich stutzig geworden
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #16
103KW = 3C
100KW = 3BG mit schwul DPF-Sys
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #17
don1982
don1982
So und nun noch mal zum Thema zurück angenommen ich schmeiße den DPF raus da würde ich mir dann lieber noch nen größeren Turbo draufsetzen und das Steuergerät anpassen! was könnte ich denn für nen Lader nehmen Der da auch Problemlos dran passt? Eine größere Abgasanlage müsste ich da natürlich auch drunter hängen um was raus zu holen !
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #18
klafert
misch ich mich hier mal ein
kann man den denn auch so chippen das er weniger verbraucht bei gleicher bzw etwas mehr leistung ( die ist für mich ausreichend als umsteiger vom 60 ps benziner^^)
so wie man liest ist es bei anderen dieseln auch möglich
selber motor natürlich
  • Tuning beim 2.0 TDI mit DPF Beitrag #19
Ja ist möglich. Da der Wagen aber eh sehr wenig braucht (bei moderater Fahrweise) ist die Ersparniss nicht so hoch wie bei den großvolumigen Schluck-Schleudern. :wink:
Tuning beim 2.0 TDI mit DPF - Ähnliche Themen
Partikelfilter Passat 3c 2.0 TDi: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich besitze einen Passat 3c 2.0 TDi Variant von 2008 mit 140PS. Ich...
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
Gibt es Vollaluminium Ladeluftkühler im Nachbau für 1,9 TDI?: Hallo Forengemeinde. Ich bin gerade dabei bei meinem 3bg 1,9 TDI die Gesamte Ladeluftverrohrung zu erneuern. Der LLK ist nach 20 Jahren...
