türschloss ausbau
Diskutiere türschloss ausbau im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); sind die 2 schrauben die das schloss halten torx schrauben?oder braucht man dafür spezialbit vom vw?und welche größe ist es?habe vor im laufe der...
Status
  • türschloss ausbau Beitrag #1
kadir
sind die 2 schrauben die das schloss halten torx schrauben?oder braucht man dafür spezialbit vom vw?und welche größe ist es?habe vor im laufe der woche mein fensterhebermotor zu wechseln.
grüsse
kadir
  • türschloss ausbau Beitrag #2
mipecc1
mipecc1
hast du mal die Suchfunktion genutzt??
Da gibt es eine Menge Einträge zum Thema TÜRSCHLOSS, da kannst du dann weiter reinposten.
Gruss
Michael
Status
türschloss ausbau
türschloss ausbau - Ähnliche Themen
Türschloss ausbauen, Zentralverriegelung Platine nachlöten, Batterie entlädt sich: Hallo zusammen, weil ich mal wieder drei Schlösser ausbauen musste hab ich eine Doku dafür geschrieben, wie das in gut einer Stunde pro Schloss...
Vielzahn Einsätze: Hallo allseits, Ich habe an meinem Passat B6 eine defekten Sensor für ein eingesteckten Gurt. Das äussert sich derart, das wenn mein Schatz sich...
Gassignalgeber und andere Probleme: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe da gleich mal einige Fragen. Bin gerade dabei meinem Sohn seinen 3B 1.9 Tdi Bj. 1999 zu reparieren. Er...
