Türschliessprobleme immer mit Fehlerspeichereintrag?
Diskutiere Türschliessprobleme immer mit Fehlerspeichereintrag? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, hab seit kurzem das Problem, dass meine rechte Hintertür gelegentlich nicht mit den anderen schliesst bzw. öffnet. Klingt ja eigentlich...
  • Türschliessprobleme immer mit Fehlerspeichereintrag? Beitrag #1
pax
pax
hab seit kurzem das Problem, dass meine rechte Hintertür gelegentlich nicht mit den anderen schliesst bzw. öffnet. Klingt ja eigentlich nach dem typischen Mikroschalterproblem. Allerdings hab ich keinen Eintrag im Fehlerspeicher. Das Fahrzeug merkt auch nichts davon (Bestätigungsblinken kommt trotz nicht verriegelter/entriegelter Tür). Soll ich mich trotzdem erstmal über die Mikroschalter hermachen oder gibts da 'nen anderen Ansatzpunkt?
Bye
pax
  • Türschliessprobleme immer mit Fehlerspeichereintrag? Beitrag #2
Theresias
Es muss nicht immer zu einem Fehlerspeichereintrag kommen.
Ja nach Modell deines Passat kannst du aber im Komfortsteuergerät mal die Messwerte prüfen. Besonders interessant sollten Werte sein, die die Rückmeldung der Verriegelung und Safe-Funktion betreffen.
  • Türschliessprobleme immer mit Fehlerspeichereintrag? Beitrag #3
pax
pax
Wie prüfe ich die denn? Hab heute mal ohne drüber nachzudenken die Stellglieddiagnose gemacht und war mordsmässig erschrocken, als die Karre das halbe Wohngebiet wachgehupt hat ;-) Danach wollte ich nicht mehr planlos im VAGCOM rumklicken.
Am Stecker in der B-Säule waren zwei Pins ziemlich stark korrodiert. Die sind jetzt wieder sauber, vielleicht hat sich das Problem schon erledigt.
pax
  • Türschliessprobleme immer mit Fehlerspeichereintrag? Beitrag #4
Theresias
Messwertgruppen und dann die entsprechenden Gruppen anwählen und prüfen.
Das wäre eine typische Ursache.
Türschliessprobleme immer mit Fehlerspeichereintrag? - Ähnliche Themen
