Andrej
die sportline-version hat keine chromfensterleisten nach dem VW Verkaufsprospekt. so steht es zumindestens im prospekt was ich mir die woche, nach einer runde probesitzen in meinem autohaus geholt hatte.
Luxus sportlich definiert
Gerade wird der neue VW Passat präsentiert und schon bietet H&R diverse Modifikationen für die Limousine an.
Die auf die Serienstoßdämpfer abgestimmten Sportfedern aus einem speziellen hochfesten Stahl legen die Limousine ca. 40mm tiefer.
Die sportliche Variante der H&R Fahrwerksmodifikationen, das verstellbare Gewindefahrwerk, lässt den Neuling aus Wolfsburg optisch gut dastehen. Die Höhe des Fahrzeugs lässt sich der jeweils verwendeten Rad/ Reifenkombination im Rahmen der TÜV geprüften Werte anpassen.
Ebenfalls erhältlich ist ein H&R Cup Kit Fahrwerk, eine Kombination aus Sportstoßdämpfern und der bekannten H&R Federtechnik.
Zweifach verstellbare H&R Stabilisatoren verringern die Seitenneigung der Karosserie bei Kurvenfahrten und verbessern das Handling des Passats.
Aluminium Spurverbreiterungen zwischen 10 und 60mm pro Achse für Serien- und Tuner-Räder lassen den Volkswagen noch dynamischer wirken.
H&R Fahrwerkskomponenten werden nach strengen Qualitätsmaßstäben entwickelt und gefertigt und sind natürlich TÜV-geprüft
Federn
Artikelnummer Typ Tieferlegung
29162-1 3C, 2WD, bis 1069kg VA- Last 40 mm
29162-2 3C, 2WD, ab 1070kg VA- Last 40 mm
Gewindefahrwerk
29258-1 3C, 2WD, VA- Federbeinaufnahme ø 55 mm VA: 30 – 60 mm HA: 30 – 60 mm
29225-1 3C, 2WD, tiefe Version, VA-Federbeinaufnahme ø 55 mm VA: 40 – 80 mm HA: 40 – 70 mm
Cup Kit
31043-2 3C, 2WD, VA- Federbeinaufnahme ø 55 mm, bis 1065kg VA-Last, bis 1030kg HA-Last VA: 55 mm HA: 40 mm
31043-3 3C, 2WD, VA- Federbeinaufnahme ø 55 mm, ab 1066kg VA-Last bis 1030kg HA-Last VA: 55 mm HA: 40 mm
Stabilisator
Artikelnummer ø VA/ HA
33258-1 26/22 mm
33258-2 28/24 mm
Spurverbreiterungen :
Artikelnummer Spurverbreiterung pro Achse
1055571 DR- System 10 mm
1655571 DR- System 16 mm
2055571 DR- System 20 mm
2455571 DR- System 24 mm
3055571 DR- System 30 mm
4055571 DR- System 40 mm
40555712 DRA- System 40 mm
5055571 DRA- System 50 mm
6055571 DRA- System 60 mm
und der Variant soll so erscheinen wie in der Autobild gezeigt von Hauck designe
er durfte aber noch nichts zum Aussehen sagen
