Tempomat im 3B
Diskutiere Tempomat im 3B im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo habe zuhause schon den Lenkstock mit Tempomat liegen .und will es bei mir einbauen ,kan ich das überhaupt muss ich da irgendwas beachten...
  • Tempomat im 3B Beitrag #1
PassiRacer
Hallo habe zuhause schon den Lenkstock mit Tempomat liegen .und will es bei mir einbauen ,kan ich das überhaupt muss ich da irgendwas beachten ,welche Vorraussetzungen muss ich erfüllen.
Meiner ist Baujahr 97
Geht das überhaupt
  • Tempomat im 3B Beitrag #2
Mavo460
Mavo460
Moin!
Sorry wenn ich jetzt auch anfange zu meckern aber hier: http://www.meinpassat.de/forum/t43558.html geht es schon um dsa Thema tempomat und ausserdem gibt es noch die Suchfunktion. Wenn du diese benutzen würdest dann findest du massig Antworten zu dem Thema.
MfG Marco
  • Tempomat im 3B Beitrag #3
Kevin
@PassiRacer,
da du einen Passi von BJ 97 hast,besitzt der Wagen schon mal kein E-gas,das heißt du mußt einen riesen Aufwand betrieben um eine GRA einzubauen!!!!!
Das heißt,du brauchst Schläuche und,ach was weiß ich wie viel du brauchst :) ,auf alle Fälle würde Ich sagen lohnt der Aufwand nicht,auch viel zu teuer.
Aber Versuch mal die Suchfunze
Kevin
  • Tempomat im 3B Beitrag #4
Is'n das für'n Quatsch? :irre: Meiner ist ein '97, hat E-Gas und einen Tempomat
  • Tempomat im 3B Beitrag #5
Kevin
@Lampe,
bist du dir sicher???
So wie mir gesagt wurde fing das mit dem E-Gas erst ab 99 an.
Wenn ich jetzt falsch liege,belehrt mich eines besseren ;-)
kevin
  • Tempomat im 3B Beitrag #6
Du seist Bekehrt :magic: und weißt nun, das es die schon ab 96* gab :lol:
* Abhängig von Motor und Ausstattung :wink:
  • Tempomat im 3B Beitrag #7
eMKay
eMKay
Aber so früh gabs das nur mit nem Tdi oder?
  • Tempomat im 3B Beitrag #8
TDIler
TDIler
Genau den fährt "das kleinste Licht im Keller" ja auch :wink:
  • Tempomat im 3B Beitrag #9
PassiRacer
Also muss ich erstmal gucken ob ich ein E-Gas habe oder wie?
Wenn ja was muss ich machen....
  • Tempomat im 3B Beitrag #10
Nebelwerfer_TDI
Überleg auch schon länger eine GRA nachzurüsten, aber die Idioten beim Freundlichen lass ich an meinem Passi sicher nicht mehr herumwerken (nur soviel: Funk ZV nachgerüstet, 0,75mm^2 Drähte OHNE Sicherungen an Zentralelektrik angeklemmt - und ich hab echt keine Lust dass mein Spielzeug abfackelt)
Nun meine Frage: kann mir jemand von euch erklären wie man das Lenkred abnimmt, sodass es nachher keine Probleme gibt? immerhin is da der Airbag drin....... gibt es da etwas zu beachten?
Kabelbaum? angeblich (also lt. Freundlichem) reicht es den Schalter gegen den mit GRA Bedienelement auszuwechseln, und die GRA danach über Softwareeingriff über Diagnosetool im Steuergerät zu aktivieren. Könnt ihr das bestätigen?
steht leider nur alles für die neueren Fahrzeuge beschrieben, meiner is Bj. 98
mfg Nebelwerfer
  • Tempomat im 3B Beitrag #11
Tom9210
Tom9210
@nebelwerfer,
bitte nicht böse sein, aber hier ist alles beschrieben, ausbau airbag, kabelbaum etc.
  • Tempomat im 3B Beitrag #12
Nebelwerfer_TDI
das is mir klar, aber es handelt sich doch immer um Fahrzeuge nach Bj. 2000 - oder hat sich da nix verändert?
  • Tempomat im 3B Beitrag #13
nein da hat sich nix geändert, nur die Passis mit der grünen Beleuchtung habe andere Steckkontakte am Motorsteuergerät, da ist ein anderer Kabelbaum nötig
  • Tempomat im 3B Beitrag #14
Nebelwerfer_TDI
also alles "plug and play" ab Modell 96......... danke, das wollte ich wissen!
  • Tempomat im 3B Beitrag #15
Nebelwerfer_TDI
Hab heute den Freundlichen genervt, und der hat mir den Nachrüstsatz rausgesucht: um knapp 100€ alles drum und dran, incl. Einbauanleitung, und wenn was fehlt weiß ich wen ich in den A**** treten kann (geht beim Auktionshaus nicht sooo einfach, also lieber etwas mehr zahlen und passt) :D
  • Tempomat im 3B Beitrag #16
Automatic
Falls jemand nicht genau weiß, ob er ein E-Gas hat, dann kann man doch am Pedal sehen ob ein schwarzes Kästchen mit Kabeln verbaut ist oder ein Seilzug.
Tempomat im 3B
Tempomat im 3B - Ähnliche Themen
Gassignalgeber und andere Probleme: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe da gleich mal einige Fragen. Bin gerade dabei meinem Sohn seinen 3B 1.9 Tdi Bj. 1999 zu reparieren. Er...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
