Temeperatur probleme 1,9 avb
Diskutiere Temeperatur probleme 1,9 avb im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Vielleiht weiss jemand abhilfe. Der motor wird nicht warm, bzw läuft trotz längerer fahrt bei mässigen drehzahlen oder bergab rollen bei grade...
  • Temeperatur probleme 1,9 avb Beitrag #1
-T-urboPassat
Der motor wird nicht warm, bzw läuft trotz längerer fahrt bei mässigen drehzahlen oder bergab rollen bei grade mal 70-80 lt. Tacho.
Thermostat neu und kombi geber auch neu
Letzte maßnahme wäre vll ein tausch der 3 glühkerzen am zusatzheizer.
Da diese teuer sind, und ich nicht auf verdacht tauschen wollte,
Hat vll einer identische probleme? Schon mal die kerzen getauscht? Vll liegts an den relais der kerzen?
Messen kann ich nicht, da ich keinen soll kenne, wie die zustände bei welchen temperaturen ( aussen / motor ) seien sollen.
Danke
Igor
  • Temeperatur probleme 1,9 avb Beitrag #2
der_Dave
WIeso baust du die 3 Kerzen nicht aus und prüfst diese???
Temeperatur probleme 1,9 avb - Ähnliche Themen
1,9 TDI BLS Ruckeln bei 1400 U/Min: Moin, Hab nen 2009er 3C 1,9 Tdi BLS mit DPF 189tkm. Problem der Motor bzw. das Fahrzeug ruckelt bei ca. 1400 umdrehungen in Längsrichtung. Egal...
Ruckeln, ESP-Leuchte und Drehzahlbegrenzung beim 1,9 TDI: Hallo, ich fahre einen 1,9 TDI-Variant aus 2002 (AVB mit 74 kw). Der bislang sehr zuverlässige Wagen hat mittlerweile 180 tkm runter. Seit einiger...
