Teile Nr. gesucht ???
Diskutiere Teile Nr. gesucht ??? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin Moin ! ich will mir nebellampen einbauen, in meinen 3bg und habe auch die lampen und den schalter , aber ich brauche die stecker noch und...
  • Teile Nr. gesucht ??? Beitrag #1
Ralf01
Moin Moin !
lampen und den schalter , aber ich brauche die stecker noch und brauche die teile nr.
hat die einer :?: das wäre SUPER :top:
  • Teile Nr. gesucht ??? Beitrag #2
der Stecker hat die Nummer 1J0 973 722, die passende Einzelleitung mit je 2 Kontakten 000 979 225, dazu gehört aber noch jeweils eine passende Einzelleitungsabdichtung, diese wird von hinten über das Kabel geschoben und dichten den Stecker gegen eindringende Feuchtigkeit ab, da gibt es verschiedene Größen ich weis leider nicht welche dazu nötig ist....
so sieht kann sie aussehen:
  • Teile Nr. gesucht ??? Beitrag #3
Ralf01
@marc
Danke, aber bei mir an den lampen sind die stecker nicht rund, die sind
oval, ich kann leider keine bilder reinstellen.
  • Teile Nr. gesucht ??? Beitrag #4
ja nee is klar (Zitat: Atze Schröder)
die Teile heißen ja auch "Einzelleitungsabdichtung"
damit wird eine einzelne Leitung abgedichtet und nich das komplette Kabel
der Stecker sieht so ähnlich aus wie dieser hier:
das rote ist die Dichtung des Steckers
Teile Nr. gesucht ??? - Ähnliche Themen
Parkhilfe Fehler nach einbau von Ahk: Moin, Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Westfalia AHK in meinen B7 (2011 140 ps) mit einem k electronics e satzt eingebaut. Dabei ist mir ein...
Klimalüfter - Stufe und Nachlaufen: Moin liebes Forum, folgendes Problem habe ich bei meinem 3BG: Der Klimalüfter war kaputt und wurde von mir ausgetauscht. Seitdem läuft er, wenn...
Hilfsrahmen 3BG Vorderachse wechseln für TÜV: Hallo Leute, ich muss für den TÜV den Hilfsrahmen Vorderachse wechseln und brauche wirklich kompetente Hilfe von euch um zu wissen wie ich da...
Sicherung Nr.5 knallt ständig durch: Hallo, ich hab folgendes Problem beim 2002er Passat 3BG Variant Highline mit AWT Motor. Kleine Vorgeschichte: In diesem Sommer ist mir schonmal...
