TDI keine Leistung. Bitte um Hilfe!
Diskutiere TDI keine Leistung. Bitte um Hilfe! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, ich fahre einen 3b mit 110ps tdi. habe das ladedruckregelventil und das abgasrückführungsventil gewechselt. luftmassenmesser auch und die...
  • TDI keine Leistung. Bitte um Hilfe! Beitrag #1
basti0072001
hallo,
ich fahre einen 3b mit 110ps tdi. habe das ladedruckregelventil und das abgasrückführungsventil gewechselt. luftmassenmesser auch und die karre hat trotzdem keine leistung.
qualmt nicht ist auch nichts komisch, hat nur eben keinen rihtigen ladedruck. baut laut tester knapp 2/3 des normalen ladedrucks auf.
habe keinen plan woran das noch liegen kann.
hoffe das ihr mir ein paar gute tipps geben könnt.
basti
  • TDI keine Leistung. Bitte um Hilfe! Beitrag #2
Nebelwerfer_TDI
Lader defekt? - Schlauch abnehmen, und mit den Fingern fühlen wieviel Spiel vorhanden ist (bei STEHENDEM :!: Motor).
Kraftstofffilter zugesetzt? Kat gebrochen?
Infos->
http://www.tdi-probleme.de
mfg Nebelwerfer
TDI keine Leistung. Bitte um Hilfe! - Ähnliche Themen
Nockenwellensensor tauschen am 1.9 TDI: Hallo Gemeinde, vor meiner Geschichte bzw. der Schilderung meines Problems möchte ich kurz erzählen was ich an meinem Auto die letzte Zeit so...
Leistungsprobleme V6 TDI: Hallo Passat-Gemeinde (bin noch ein Frischling im Forum) leider bin ich im Forum nicht fündig geworden (oder Blind :) ) was mein Fehler-Problem...
Hilfe bei Motorproblem 3C 2.0 TDI mit 170 PS: Hallo, Ich hoffe das man mir helfen kann. Um welches Fahrzeug handelt es sich GENAU? VW Passat Variant 3C5 Higline 125KW TDI 2.0l...
Hilfe!!!!<110PS,TDi,LMM neu,voller Ladedruck,keine Leistung: Hallo,ich brauch dringend Rat!!!!!!!!!!!!!!! Foren durchlesen hat mir bisher nicht richtig geholfen. Ich fahre einen 110 PS TDi Variant 10/97 ,98...
