Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B)
Diskutiere Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Habe bei mir im Tacho bei Sonneneinstrahlung ein Symbol entdeckt, das eine offene Heckklappe darstellen soll. Hat aber noch nie geleuchtet (Bj...
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #1
Thorsten
Habe bei mir im Tacho bei Sonneneinstrahlung ein Symbol entdeckt, das eine offene Heckklappe darstellen soll. Hat aber noch nie geleuchtet (Bj. 99). Ich habe mal irgendwo hier gelesen, dass man einfach ein Kabel zwischen dem Kombi (mit kleiner MFA) und dem Zentralsteuergerät verbinden muss, damit das klappt. Hat das schon mal jemand ausprobiert bzw. wer kann mir sagen, wie ich an den Stecker vom Kombi komme oder wo das Zentralsteuergerät überhaupt ist (vielleicht mit Bildern)?
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #2
Theresias
das symbol reagiert auf masse, der pin müsste (blau/16) sein.
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #3
s_heinz
s_heinz
Lies mal hier...
http://www.meinpassat.de/forum/t10791.html
Die geschaltete Masse vom Heckklappenschloss geht ans Komfortsteuergerät (braune Leitung). Dieses Steuergerät sitzt unmittelbar vorm Fahrersitz unter dem Teppich. Um daran zu kommen, muss der Fahrersitz ausgebaut und der Teppich im vorderen Teil angehoben werden. Dann kommt man recht gut ran.
Der Ausbau des Kombiinstrument wurde bereits zig Mal erklärt. Steht auch in den Einbautips.
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #4
genau dann das kabel zum komfortsteuergerät und am 23-fach stecker auf pin 15 (br/sw kabel) legen fertig
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #5
Thorsten
Muss der Fahrersitz zwingend ausgebaut werden?
Wenn ja, wie lange dauert das für einen "Gelegenheitsschrauber" und ist besonderes Werkzeug erforderlich und wie sieht das mit dem Airbag aus...?
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #6
nein nur tppich hoch soweit es geht und den schwarzen kasten rausziehen ist nur geclipst
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #7
Thorsten
uns was für einen Kabelstecker braucht man dann fürs Kombi. Gibts da einen Teile-Nr.?
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #9
Andrej
mal ne andere frage dazu.
wofür ist denn der stecker gut? 4A0 972 883 B Stecker für MFA/FIS steht bei marc geschrieben. komisch kann mich an diesen Stecker gar nicht erinnern bei meinem kombi.
habe nur den blauen und den grünen dran.
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #10
der ist für die Verbindung MFA <-> Navi
für die Pfeildarstellung im Komiinstrument auf dem großen Display zwischen Tacho und Speed (hat nicht jeder)
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #11
mika
Hallo erstmal !
Was kann man noch machen wenn das Heckklappensymbol trotz des Kabels nicht leuchten will. Habe das Kombi mit großer MFA 3B0920845.
Habe das Kabel angeklemmt doch funktioniert nicht. Offene Motorhaube zeigt er super an.
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #12
hast du noch mal alles überprüft ,vielleicht nur am kombisetcker un einen verrutscht ?wenn alles richtig angeklmmt ist sollte es schon funzen
beim 3b solte es dann so in etwa aus schauen
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #13
mika
Pin 16 am Kombi ist schwer zu verfehlen da er der letzte in der Reihe ist.
Mein Kombi ist ein BG, aber genauso sollte es ja aussehen!?
Was liegt denn rein Meßtechnisch am Kabel vom KSG an, es ist doch das br/sw nicht wahr?
Wenn ich das so sehe will ich es auch haben
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #14
Rollo
@schote,
was hast du für ein Kombi :?:
Hast du eine Blende vom 3BG und das Kombi vom 3B ?
Bei mir ist das Symbol im Drehzahlmesser und nicht im "FIS" ?
Wie hast du das hinbekommen ?
Gruß Rollo
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #15
@rollo
ist ein 3b kombi mit navi-display und der blende vom 3bg
@mika das kabel führt ja masse du kannst ja mal so als test dein verlegtes kabel am stg. abmachen und an den massepunkt im fußraum ranhalten dann solte es auf leuchten
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #16
Rollo
@ Schote,
welche Nr. hat dein Kombi etwa 3B1 919 890 ... :?:
Gruß Rollo
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #17
@rollo leider nicht meine nr.ist 3b0 920 842A
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #18
mika
Das mit dem Kabel direkt auf Masse habe ich schon versucht. Weder eine Leuchte noch die Anzeige im FIS. Hab ein BG Kombi. Liegt das daran und solche Anzeigen laufen dann über CAN?
Was liegt denn Meßtechnisch am Kabel vom KSG an?
PIN 16 am Kombi ist doch der letzte in der Reihe?
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #19
Rollo
@schote,
ist xxx 920 xxx nicht für den 3BG :?:
Du fährst doch einen 3 B oder :?:
Rollo
  • Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) Beitrag #20
Enno
aehm,
dumme Frage: Nen Birnchen ist schon drin in dem Feld?
sollte man doch von hinten sehen. Nicht das du dich zu Tode suchst und da garkein Birnchen drin ist.
Enno
Symbol "offene Heckklappe" aktivieren (3B) - Ähnliche Themen
Suche Teilenummern und brauch info´s zur großen MFA im 3B: Ich Brauch die Teilenummer vom Stecker am Steuergerät für die ALWR (am besten mit Nummer der pins) Und die Nummer vom Microschalter an der...
