Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen
Diskutiere Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe vor mir meinem Motor etwas mehr Leistung zu geben. Nach einer Anfrage beim Tuner schrieb er mir, das ich es mir aussuchen könnte ob...
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #1
Wolf-Marcus
könnte ob ich OBD-Tuning oder einen komplett neuen Chip haben möchte.
Nach seiner Aussage werden bei beiden die gleichen Werte erreicht.
Meiner ist ein Passat 3B 1,9TDI PD Vari mit 115 PS 285 Nm
nach Tuning soll er +35 PS, +80 Nm, +10 Km/h bei Chiptuning haben und das für 149€ bei Cip und für 199€ bei OBD Anpassung.
Nun will er von meinem Steuergerät die Boschnummer haben, um zu schauen ob das Problemlos funktioniert.
Kann ich diese mit V**-C** auslesen? Wenn ja wie?
Grüße von der südlichen Ostsee
Marcus
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #2
Driver
Hi, ja kannst Du mit VAG Com auslesen, unter 01 Motor dann steht da unter Controller Info eineVAG Number das ist deine Steuergeräte Nr. (Die Nummer beginnt mit 038
906 .. ..) OBD Tuning aber nur wenn Du schon Flash Speicher Chips im Steuergerät hast (auf jedenfall vorher alte daten sichern !!)
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #3
Sauerländer
Die Boschnummer kann mit VAG Com nicht ausgelesen werden! Du bekommst nur die VW Ersatzteilnummer und den Softwarestand. Mit diesen Daten sollte der Tuner aber zurechkommen da jeder gute Tuner die Nummern in einer Tabelle o.ä. umschlüsseln kann. Wenn er das nicht kann....
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #4
Baumi
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #5
Wolf-Marcus
vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Werde also nachher mal auslesen, so wie Ihr es beschrieben habt, und dann die Daten dem Tuner rübermailen.
Schaun wir mal was rauskommt. Wenn alles gut geht, ist es dann nächsten Freitag soweit.
Schönes Wochenende noch
Marcus
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #6
Manuel A4 TDI
Baumi schrieb:
Und nein, das ist nicht mein Steuergerät.
Many Greetz
Baumi
Wollte schon sagen, warum hast Du einen Hallgeber G40!
Steht die Steergerätenummer nicht auf dem ORIGINAL Fehlerausleseprotokoll von zB. einer Inspektion drauf?
Manuel
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #7
Baumi
@Manuel A4 TDI
sieht nicht so aus....
Ist von meinem alten 3B AFN
Many Greetz
Baumi
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #8
Manuel A4 TDI
Bei meinem AFN steht da:
028906021CE 1.9l R4 EDC 00SG 0605
Codierung 00002 WSC 06335
Aber irgendwas muss das ja bedeuten!
Manuel
  • Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen Beitrag #9
Sauerländer
Wichtig ist diese Zeile:
Ersatzteilnummer: 028906021CE
Motortyp: 1.9l Hubraum, Reihenvierzylinder
Steuergerät: Elektronic Diesel Control
Getriebetyp: SG = Schaltgetriebe
Softwareversion: 0605
Die richtige Softwareversion sollte immer berücksichtigt werden. Oft sind die Versionen zwar untereinander kompatibel aber es gibt auch Steuergeräte bei denen es Probleme gibt. Ein guter Tuner will diese Nummer haben.
Steuergerätenummer (Boschnummer) auslesen - Ähnliche Themen
