Stellglieddiagnose beim 1.8T AEB?
Diskutiere Stellglieddiagnose beim 1.8T AEB? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ist der Turbo beim AEB (KKK-Turbo) eigentlich regelbar und ist somit eine Stellglieddiagnose durchführbar? Maik
  • Stellglieddiagnose beim 1.8T AEB? Beitrag #1
TurboSoosy
Maik
  • Stellglieddiagnose beim 1.8T AEB? Beitrag #2
stab23
Wenn du damit meinst, ob dieser Turbo variable Turbinenschaufeln hat, dann nein, hat er nicht. Die sind starr.
Stellglieddiagnose beim 1.8T AEB? - Ähnliche Themen
Habe eine Frage zum Getriebe CTE passt das beim 3B 1.8T AEB rein: Habe einen Passat 3B 1.8T AEB. Beim Kupplung Wechsel ist Aufgefallen das die Getriebe Glocke ein Riss hat. Könnte jetzt ein CTE Getriebe haben...
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
