Hanky
ich bin kurz davor zu verzweifeln. Mein Passat 3B 1997 / 110 PS TDI spinnt seit Februar total rum.
Er hat Probleme beim Anlassen (Wenns kälter ist mehr)
Hatte seit Februar 8 mal nen Turboaussetzer (Wenn ich kurz die Zündung ausmache läuft er wieder)
Und er zieht zwischen 2000 - 3000 Umdrehungen nicht mehr sauber durch (leichtes Ruckeln)
Das habe ich bisher gemacht:
Fehlercode "Steuergerät defekt sporadisch"
--> Neues Steuergerät
dann Fehlercode "Saugdruckrohrgeber Kurzschluß nach plus"
(Dieser Geber liegt im Steuergerät)
Hier die Meinungen von mehreren Werkstätten:
1 Werkstatt: Turbolader kaputt
2 Werkstatt: Turbolader kaputt und noch nen anderes Problem wegen dem Anspringen und Ruckeln
3 Werkstatt: Keine Ahnung, da kein vernünftiger Fehler angezeigt wird
4 Werkstatt: Da mit neuem Steuergerät anderer Fehlercode angezeigt wird, scheint ein Fehler vorhanden zu sein, auf den das Gerät nicht klar kommt. Auf gut deutsch: Ein und der selbe Fehler, nur kann er nicht vom Steuergerät erkannt werden.
Alle drei Probleme aus der Überschrift sind gleichzeitig aufgetreten.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Wenn das wirklich der Turbo ist, wär ich gezwungen den Wagen wegzugeben ... :-(
Grüße und Danke für eure Ratschläge
