N4ckel
Hallo, ich habe schon die SuFu benutzt, doch leider noch nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich fahre einen Passat 3b 1.8T AEB 110/KW-150PS BJ. 11/97
Folgendes Problem habe ich.
Ich hatte meinen Motor wegen ruckelns (defekte Zündkerze) zerlegt, Kolbenringe, Kopf ect wurden alles überprüft.
Kopfdichtung+Schrauben, Ansaugkrümmerdichtung, Abgaskrümmerdichtung, Turbodichtung, Öl, Kühlwasser, Zündkerzen und Schubumluftventil NEU!!!
Fehlerspeicher zeigt nichts an!
Nach dem alles wieder zusammen gebaut war, sprang der Motor ohne Probleme an und schnurrt auch wie ein Kätzchen
Aber, seit dem Zusammenbau habe ich ein sehr lautes Ansauggeräusch vom Luftfilterkasten, quasi als wäre kein Filter drinne oder der Luftfilterkasten offen. Das ist aber nicht der Fall. Dazu kommt noch, das mir Leistung fehlt. Man merkt ab und an das etwas Schub kommt, aber anfühlen tut sichs wie 90PS.
Die ganzen Ladeluftschläuche habe ich schon mehrmals auf Undichtigkeit überprüft und auch das ganze System habe ich mit knapp 1Bar abgedrückt. Der Druck fällt laut Manometer ganz ganz langsam wieder ab, aber wo es rausdrückt habe ich nicht gefunden (Lecksuchspray, Bremsenreiniger etc.)
Ich habe bei dem Ausbau nichts am Ladeluftsystem gemacht und das Problem war da auch noch nicht vorhanden.
Leider hatte ich bis heute noch nicht die Möglichkeit eine Logfahrt zu machen, aber Fehlerspeicher wurde ausgelesen, ohne Fehler!
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, evtl hat ja jemand hier noch ein paar Ideen was es sein könnte
Vielleicht Zahnriemen um einen Zahn versetzt? Mehr weiß ich leider auch nicht mehr
Nackel
Nackel
