Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung
Diskutiere Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, woher kommt beim Passat 3BG, 96kw TDI, das kurze "Spülgeräusch", was ich höre, wenn die Fahrertür noch geöffnet ist und ich die Zündung...
  • Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung Beitrag #1
bernd.haak
woher kommt beim Passat 3BG, 96kw TDI, das kurze "Spülgeräusch", was ich höre, wenn die Fahrertür noch geöffnet ist und ich die Zündung einschalte; hört sich so ähnlich an als wenn die Spülmaschine abpumpt....wo genau das herkommt, kann ich nicht sagen....dauert auch höchstens 1-2 Sekunden....
Danke,
Bernd
  • Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung Beitrag #2
VW Fahrer
Das kommt von der Diesel- Förderpumpe,ist völlig normal
  • Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung Beitrag #3
Madness
Wenn das nicht mehr kommt hast ein Problem :D
Ich finde aber es kommt mehr von hinten. Also Fördereinheit von Tank hätte ich getippt
  • Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung Beitrag #4
Christian1971
das hat meiner auch, nur höre ich das in Auto wenn die tankanzeige auf Reserve zu geht.
  • Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung Beitrag #5
knigge
Jo, das Geräusch habe ich auch seit dem ersten Tag im 3BG. Der 3B hat das nicht gemacht.
Klingt wie eine Klospülung :rofl: in der Nähe des Zylinderkopfes. Naja, muss ja auch mal sein. Ich finde es gut, dass so ein Ventil oder die Nockenwelle nach einen kleinen Geschäft wenigstens spülen :rofl:
Spülgeräusch beim Einschalten der Zündung - Ähnliche Themen
Komisches Zisch-/Schleifgeräusch beim Gas geben.: Hi Leute! Hab seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Auto. Beim Beschleunigen kommt ein irgendwie ungesund klingendes höherfrequentes...
