Sportesd unter orginal Heckschürze?
Diskutiere Sportesd unter orginal Heckschürze? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe mir ein Sportesd zugelegt :razz: , jetzt habe ich das Problem das die Endrohre Platz nach hinten brauchen da die ja gerade sind...
  • Sportesd unter orginal Heckschürze? Beitrag #1
timyflo
ich habe mir ein Sportesd zugelegt :razz: , jetzt habe ich das Problem das die Endrohre Platz nach hinten brauchen da die ja gerade sind und nicht gebogen wie beim orginal ESD. Meine frage ist passt der Sportesd unter die orginal Heckschürze oder muss ich mir ein Heckschürzenansatz mit Aussparung zulegen?
MfG
  • Sportesd unter orginal Heckschürze? Beitrag #2
Helmi
Helmi
Am besten, erst mal anhalten.
Die meisten Sportendschalldämpfer aus dem Zubehör sind so gebaut, das der Sportschalldämpfer etwas tiefer hängt, als der Originale und somit die Endrohre unter der Heckschürze liegen.
Wenn nicht, kannst du ja die Halterung verlängern, sodass die Endrohre dann darunter liegen.
Ansonsten kannst du ja auch die originale Heckschürze den Konturen des Endrohres endsprechend ausschneiden.
Sportesd unter orginal Heckschürze? - Ähnliche Themen
PDC-Fehler: Hallo Kameraden, Nachdem ich mir nun endlich mal ein - zugegebener Maßen sehr preiswertes - OBD-Diagnosegerät zugelegt habe, konnte ich da wie...
Massefehler: Hallo zusammen, ich habe das Thema nicht wirklich finden können und bin neu hier deswegen hoffe ich mal dass ich hier richtig bin, wenn nicht...
