Spiegelblinker zum Nachrüsten?????
Diskutiere Spiegelblinker zum Nachrüsten????? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wenn ihr schonmal dabei seid. Es passen nur die Blinker nicht der komplette Spiegel. Hier die Teilenr. bei MB. Mercedes W210 Blinklicht links...
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #41
Joker82
Mercedes W210 Blinklicht links 2108201521 27,42€
Mercedes W210 Blinklicht rechts 2108201621 27,42€
Viel Spass beim dremeln
Ich hab schon einen Satz Kappen hier liegen.
Wollte auch bald mit dem umbau beginnen.
Gruß Joki
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #42
R3B
R3B
@ schote
E Prüfzeichen haben die sehr wohl!
Verboten für normale Autos sind die trotzdem (weil blau)
Ist von einer deutschen Firma die Ausbauten für Sonderfahrzeuge (Rettungsdienst) macht.
Diesen Spiegel habe ich heute auf der RettMobil (Messe) in Fuda fotografiert.
Die waren sowas von hell 8) :eek: absolut irre.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #43
armani
armani
Gruß Joki
Danke danke danke! Hab schon ein ganzes Wochenende DC-Foren danach durchsucht weil der Umbau bei mir in nächster Zeit auch ansteht.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #44
armani
armani
Ich habe gerade bei "Auto Motor Sport TV" den neuen Polo gesehen, der hat jetzt auch Spiegelblinker.
Die Blinker und Spiegel sehen kleiner aus als die von Golf und Passat, vielleicht kann man die mit wenig Aufwand an den Passi basteln.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #45
R3B
R3B
Der Touran hat auch kleine Blinker in den Spiegeln.
Die Spiegelblinker vom neuen Polo sind die vom neuen Octavia.
Die Blinker sind an dem schwarzen Unterteil des Spigels dran.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #46
Team_Skyliner
Hi, habe jetzt auch Spiegelblinker von FK.
Könnt Ihr mir sagen wie ich die anzuschließen habe?? Die sind eletrisch und haben 6 Kabel, einmal nen 3 poligen mit schwarz, rot und weiß und einmal drei lose kabel mit Schwarz, Weiß und Blau.
Danke schonmal
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #47
Passat3bgTDI
wenn man jetzt Spiegelblinker nachrüstet z.b. die vom 2004 Modell. Darf man da dann keine Seitenblinker mehr haben ? Oder geht beides. :?:
Gruss Jens
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #48
es gibt kein Gesetz das nur ein Seitenblinker da sein darf
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #49
R3B
R3B
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #50
armani
armani
*den Thread mal wieder rauskram* :D
Also zur Zeit sehen meine Spiegel ja so aus.
Sind die originalen Spiegel in die ich Mercedes-Blinker eingearbeitet habe.
Jetz überlege ich aber komplette Mercedes Außenspiegel (elektrisch anklappbar, mit Blinker und Umfeldbeleuchtung) anzubauen.
Diese hier:
Was meint ihr dazu?
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #51
silverseal666
du hast ja die alten mblinker verbaut würden die auch in einen kleinen spiegel passen oder ist der platz dafür zu eng.
das mit den neuen spiegeln würde bestimmt gut aussehen und es hat aufjeden fall keiner
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #52
speedpetzka
speedpetzka
@armani
ich finde die mercedes spiegel auch nicht schlecht aber so wie se auf deinem bild montiert sind würden die mir viel zu schräg stehen dann lieber 3bg spiegel ;)
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #53
armani
armani
So, jetz hab ich endlich die Mercedes-Spiegel verbaut.
Also mir gefällts so, auch wenn die Spiegel ein wenig schräg nach oben stehen.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #54
PR
@armani
Finde deine Spiegel viel bessser als die original 3BG
Jetz ist nur die Frage was sagt der Tüv dazu und war es schwierig die anzubauen, wie sieht es aus mit der Elektronik aus musstest du mit GFK arbeiten oder kann man die so anpassen?
MFG
P,R
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #55
armani
armani
Keine Ahnung was der TÜV dazu sagt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er was zu meckern hätte. Die Spiegel sind ja originale Mercedes-Teile und bis auf die Farbe unverändert.
Das größe Problem war eigentlich ne passende Blende für das Spiegeldreieck zu basteln, weil die Grundplatte der Benz-Spiegel zu groß für das Passi-Spiegeldreieck ist und normalerweise dann von innen ein kleines Stück zu sehen wäre.
Hab dann aus einer originalen Blende, ein bißchen GFK und einer Ecke von einer Tupperdose ne neue Blende gebastelt und die dann matt schwarz lackiert.
Die Ecke der Tupperdose verdeckt den Teil der rundplatte der von innen zu sehen wäre.
Die Elektrik war kein Problem, mann muss nur wissen welches Kabel am Mercedes-Spiegel welche Funktion hat, und das dann mit dem entsprechenden Kabel vom Passi verbinden.
Ich musste aber noch die Position des Verstellmotors vom Spiegelglas auf der Beifahrerseite ändern, hab dafür einfach außen eine Unterlegscheibe zwischen Spiegelgestell und Verstellmotor gelegt.
Dadurch wird das Spiegelglas ein bißchen weiter Richtung Auto gedreht.
Die Anklappfunktion hab ich mit dem Audi-Relais realisiert.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #56
VW-ler
VW-ler
Hallo Passatfreunde :)
Ich habe vor im Frühjahr, meinem Passat auch die Blinker-Spiegel (nicht Spiegel-Blinker) zu verpassen.
Nun habe ich noch zwei Fragen, Anschluss ist denk ich mal nicht sooo das Thema.
Also meine erste Frage :
Wenn ich mir bei Ebay die Blinkerspiegel (Zubehör) kaufe, passen dann die Original (Blinkerglas?inkl.Led platine?) wie hier auf marc's Seite zu sehen :
bei zb. diesen Spiegeln von Ebxx :
http://cgi.ebay.de/Aussenspiegel-Sp...ryZ64899QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Und meine zweite Frage, gibt es für diese Spiegel auch so schön getönte Spiegelgläser wie für die "normalen" Spiegel vom 3B bzw. Golf 4 usw. ?
Vielen Dank für eure Hilfe :top: :)
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #57
Uncle Diesel 4M
@VW´ler, zu den schön blau getönten Spiegelgläsern für die Blinker-Spiegel guck mal HIER
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #58
VW-ler
VW-ler
:D ahhh.. wunderbar ! ist schon ein super Service hier :top:
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #59
Ich würde lieber originale kaufen...
Die werden mit etwas Geduld auch nicht teurer..
Ausserdem :
Was ist wenn Du mal Teile dafür brauchst ?
Keiner weiß ob das wirklich passt..
Frag mal bei http://www.partsdealer.de an,dort habe ich meine auch gekauft und habe erwähnt das ich wie er hier im Forum tätig bin.. :wink:
Danach waren sie etwas billiger.. :roll:
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #60
VW-ler
VW-ler
VW Fahrer schrieb:
Ausserdem :
Das hab ich auch schon überlegt, aber 177 € pro Seite ist doch ziemlich happig... aber letztendlich hast du Recht...
3B1 857 507 T 01C Spiegelfuss links, elektr. verstellbar und beheizbar 74,14
3B1 857 507 AB 01C Spiegelfuss links, elektr. verstellbar, beheizbar und anklappbar 177,91
da würde ja dann zu dem Fuss nur noch die Kappe und das Spiegelglas kommen. Aber allein 100 Euro mehr bezahlen für die Anklappfunktion ? Mh.. also so oft wie ich meine Spiegel anklapp (0xpro Jahr) würd ich da doch glatt die für 74 € nehmen. + nochmal 27 € pro Seite sind dann so in etwa 100 € , das würde ja gehen. Das Spiegelglas jetzt mal nicht mit eingerechnet.
Habt ihr denn die zum Anklappen gekauft ?
Spiegelblinker zum Nachrüsten????? - Ähnliche Themen
