Spiegelblinker zum Nachrüsten?????
Diskutiere Spiegelblinker zum Nachrüsten????? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe die normalen... Und bei Partsdealer kostet der Satz 199 € (originale ) Du musst mal sehen wie wenig sie die Spiegel anklappen lassen (...
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #61
VW Fahrer
Du musst mal sehen wie wenig sie die Spiegel anklappen lassen ( auch manuell), da lohnt es meiner Meinung nach nicht die E-anklappbaren zu nehmen.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #62
VW-ler
VW-ler
aber gebrauchte sicherlich ?!? :gruebel:
sind dann nicht neue, also wenn man sich nur die 3 Teile kauft, günstiger oder hab ich da jetzt was durcheinander bekommen ? :?
(meinst du die in inkyblue?)
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #63
VW Fahrer
Natürlich sind die gebraucht, spricht ja auch nix dagegen.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #64
VW-ler
VW-ler
Ja, noch ein Grund mehr sich für die "normalen" zu entscheiden.
Dann werd ich partsdealer mal im Auge behalten und zum gegebenen Zeitpunkt eine Anfrage starten. Danke für den Tip ! :)
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #65
VW Fahrer
Oder sowas und Du fragst unseren Webmaster ob er macht gute Preis.. :D :D
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #66
VW-ler
VW-ler
:eek: ohne die Chromdinger und es wäre perfekto !
Gut das du mir sagst das Holger dahinter steckt (hab grad auch nochmal bei den Käufer Infos nachgeschaut) :eek:
Hätt ich das damals bloß schon gewusst als ich meine W8 Leuchte dort gekauft hab :? :D
Das sind ja heut Abend schonwieder Erkenntnisse, wahnsinn :D
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #67
VW Fahrer
Ich wette eine Pulle Hausmarke das sich für die Dinger jemand zum tauschen finden würde. :D ( ich nicht )
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #69
Max59
Max59
Keine Orginalen? Aber sicher sind sie das !
Ich habe meine damals auch beim Teileguru gekauft und die waren original.
Beim Einbau in den 3B gab es keine Probleme, ausser, dass du den Kabelbaum anpassen musst.
  • Spiegelblinker zum Nachrüsten????? Beitrag #70
VW-ler
VW-ler
Endlich, heut hab ich Zeit gefunden :)
meine Blinkerspiegel / Spiegelblinker, also Aussenspiegel mit Blinker sind montiert und alles funktioniert :)
Allerdings ist diese Einzelleitung die man für den Stecker vom Spiegel in der Tür nehmen soll ja der letzte SCH.... :flop:
Hab ich dann direkt auf die Spiegelblinker-blink-Leitung geklemmt, müsste man ja kompletter Feinmotoriker sein um die Leitung in diesen Stecker reinzufummeln, aber was solls :D
PS: Vielen Dank an den Pit-Stop in der Märkischen Str. hier in Dortmund, ein Mechaniker war so nett und hat mir n' T45 kurz mal ausgeliehen ,mein Werkzeugrepertoire hört bei T40 auf :wink:
Spiegelblinker zum Nachrüsten????? - Ähnliche Themen
