Spannungsabgriff für Endstufe
Diskutiere Spannungsabgriff für Endstufe im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo,
greif die Spannung lieber direkt an der Batterie ab.
Könntest sonst unliebsame Erfahrungen mit der Bordelektronik machen. Ist unwesentlich...
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #1
Könntest sonst unliebsame Erfahrungen mit der Bordelektronik machen. Ist unwesentlich mehr Arbeit - aber eine deutlich bessere Lösung!
Grüße Robin
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #2
...und das Kabel legst du durch den schwarzen Kasten oben Recht (von Vorn gesehen) in den Innenraum. Dafür machst du zB. mit einem Schraubenzieher ein Loch in die Gummikabeldurchführung (nachdem du den Deckel von dem Kasten ab gemacht hast)
WEnn du nicht sicher bist was/wo ich es meine, mache ich morgen 1-2 Fotos davon !!!
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #3
kannste getrost von der Leiste abnehmen. Die wird direkt von der Batterie eingespeist. Da VW mal mitgedacht. Hab ich selber auch gemacht (3BG Bj 2002) und noch keine Probleme gehabt.
Gruß von der Südlichen Nordsee
Rainer
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #4
Kommt auf die Leistung des Amps an ! Sollte der mehr ziehen als die Leiste verkraftet wirds böse !
Also lieber die kleine mehrarbeit in kauf nehmen und zur Batterie gehen ! Ist besser !
Ralf
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #5
Auch die Versicherung kann dir einen Strick drehen wenn du den Strom an der Leiste abnimmst, da die Verstärker schon mal bei Volllast 30A oder mehr ziehen. Das machen die VW-Klingeldrähte nicht immer mit
Also lieber von der Batterie und dann ca. 30cm von der BAtterie eine Sicherung einbauen !!! Bei 10qmm KAbeldicke würde ich eine 30-40A Sicherung nehmen. Dieses ist aber auch vom Verstärker abhängig höhere Stärkerleistung=dickeres Kabel=stärker Sicherung !!!
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #6
Hallo bin neu hier und gerade dabei mir einen kleinen Verstärker einzubauen (max. 200W rms).
Habe nun hier die beiden Möglichkeiten (beim Motor-SG, bzw. Klemmenleiste unter Lenkrad) zur Durchführung des 12V Kabels in den Innenraum gefunden.
Ich habe gestern mal gesucht, allerdings ohne großen Erfolg.
Hätte da eventuell jemand Bilder ?
Herzlichen Dank schon mal
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #7
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #8
afjedenfall immer von der bat den saft holen.
das kabel kannste falls du ne klima hast auch durch die leitung von der klima legen.
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #9
Bingo :razz:
Ich hab's gewußt: Irgendwo im Netz gibt's Bilder (ist immer nur eine Frage wo :wink: )
Danke ich denke damit läßt sich die Verdrahtung machen.
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #10
Also nix für ungut aber ich würde vom Tip 28 von der Passat3b Seite abraten. zu 80 % kommt an dieser Stelle Wasser in den Innenraum und man wundert sich dann warum 2 cm Wasser unterm Fahrersitz steht. Hatte mich leider auch mal zu dieser Lösung entschlossen, es wird nicht 100 % ig dicht. Lieber den schwarzen Kasten (Motorsteuerkasten) aufschrauben und das Powerkabel dort in den Innenraum legen. An der Vorderseite des Kastens steht ein Gummizapfen raus, diesen einfach abschneiden und das Kabel dort durchführen. Man muss dann schon in einen See fahren bis da Wasser reinkommt :lol:
Gruss Leo
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #11
kann ich nur bestätigen
... alles mit silicon abgedichtet jetzt gehts, aber die angst fährt immernoch mit.. immer wenns geregnet hat greif ich vorsichtshalber in den fußraum...
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #12
Göbi die Lösung mit Silokon hatte ich auch. Der hält aber nicht ewig denn wenn man die Motorhaube ab und zu öffnet bewegt sich das Seil und der Silikon "bricht aus". Hab mir nen neuen Gummizapfen gekauft und das Powerkabel wie oben beschrieben eingebaut seit dem ist Ruhe.
@Webmaster vielleicht sollte man den Tip ändern bzw. löschen denn Göbi und ich sind nicht die einzigen die das Problem haben.
Gruss Leo
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #13
hi.
Nur von der Batterie, und das ist meine Lösung:
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #14
Kann mir bitte einer schnell sagen, ob ich die masse im Kofferraum von den mittleren Gurtschrauben, oder von den äusseren gurtschrauben nehmen soll?? Bin grad dabei, aber muss noch die masse anschließen..
wäre sehr nett. habs bils eilig!!
Spannungsabgriff für Endstufe Beitrag #15
hi, ich habe die mittlere Schraube genommen.
