Spanndämpfer und Schwingungsdämpfer das selbe
Diskutiere Spanndämpfer und Schwingungsdämpfer das selbe im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich möchte jetzt Zahnriemen bei meinem Passat 3B 1,9 TDI PD MKB: ATJ tauschen und hab eine Frage. Beim Zahnriemensatz gibt es einen...
  • Spanndämpfer und Schwingungsdämpfer das selbe Beitrag #1
Hammer80
Beim Zahnriemensatz gibt es einen Spanndämpfer dazu. Ist der Schwingungsdämpfer das selbe, oder ist das was anderes und sollte der mit getauscht werden?
Wollte folgende Komponenten tauschen, wenn ich schon dabei bin:
- Zahnriemen
- Spannrolle
- Umlenkrolle
- Spanndämpfer / Schwingungsdämpfer ???
- Wasserpumpe
- Keilrippenriemen
- Riemenspanner
- Keilrippenriemen für Klima
Danke
  • Spanndämpfer und Schwingungsdämpfer das selbe Beitrag #3
Für den Zahnriemenwechsel brauchst du die Spannrolle und den Riemenspanndämpfer. Der Schwingungsdämpfer ist die Riemenscheibe auf der KW und dieser wird normalerweise nicht getauscht.
Umlenkrolle und neue Schrauben sollte im Zahnriemenkit dabei sein.
  • Spanndämpfer und Schwingungsdämpfer das selbe Beitrag #4
Hammer80
Ja super vielen Dank schon mal für die antworten, dann weiss ich schon mal bescheid und kann einkaufen gehen.
Danke
Gruß Timo
Spanndämpfer und Schwingungsdämpfer das selbe - Ähnliche Themen
Zahnriemen -> vermutlich zu stramm gespannt - wie richtig entspannen: Hallo, habe bei meinem Passat 3BG 1,9 TDI PD Bj 2002 vor 2 Tagen den Zahnriemen nebst Wasserpumpe und Umlenkrolle gewechselt. Grund: Wasserpumpe...
Zahn.- Keilrippenriemen selber wechseln - B5 (3BG) 1,6: Hallo, ich will den Zahn.- und Keilrippenriemen selber wechseln. Es geht um einen Passat B5 (3BG) 1,6 von 2001 mit 75kw/102PS, Motor-KB: ALZ...
Kofferaum schließt nicht mehr und ABS funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder hattet schon mal ähnliche Fehler. Habe einen VW Passat 3B Variant, 1,9 TDI mit 115PS...
