Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig
Diskutiere Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; das einfachste ist, wenn du ein radio mit equilizer hast, einach 2-3 verschiede einstellungen für verschiedene musikarten zu speichern, die kannst...
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #1
Zitter
das einfachste ist, wenn du ein radio mit equilizer hast, einach 2-3 verschiede einstellungen für verschiedene musikarten zu speichern, die kannst du ja nach gehör einstellen, einfach ausprobieren.
falls du bei manchen liedern zu viel/wenig bass hast, tya da kann mann nichts machen, den sub ausgang muß man relativ oft nachregeln, weil die aufnahmen sehr unterschiedlich von der Bassstärke sein können, und bei manchen liedern die wenig bass haben, muß man halt den sub kannal n bisle mehr aufreißen,...
bei welchen frequenzen hast du den getrennt ?
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #2
Passat vr5
EnzoRodrigo
du hast post, ich hoffe es hilft dir etwas
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #3
powertoni
powertoni
Hallo, ich finde bei dieser LS Anordnung wird das nichts mit der Einstellung.
Um überhaupt einen gescheiten Klang zu erreichen, sollten als ersters die Hochtöner hinten bei der C Säule rausfliegen. Desweiteren sollten die hinteren HT wenn möglich vom Pegel abgesengt werden.
Den Subsonic Filter kannst du auf jeden Fall aktivieren.
Dann kannst du mit den Einstellen beginnen,Bass-Höhen auf Null stellen,Fader auch auf 0, zuerst einmal das Frontsystem alleine, den Eingangsregler solange justieren, bis das Frontsystem noch sauber spielt, so ca 3/4 der Maximallautstärke. Ich würde mal so um die 80-90 Hz probieren.
Danach kommt der Sub dran, würde ihn ebenfalls mal mit ca. 70-80 Hz einstellen, und den Pegelregler so einstellen, dass der Bass noch schön sauber spielt, oder halt so wie es dir gefällt, etwas mehr oder weniger.
Wenn diese beiden komponenten nun gut zusammen spielen, kommt die hintere Seite dran, diese Pegelst du so ein, das sie die vorderen Ls eventuell unterstützen, aufkeinenfalls so, das du den hinteren Hochtöner hörst.
Wenn jetzt alles einigrmassen zusammenpasst, solltest du mit den Fader vorne hinten ausprobieren, in der front Stellung sollte der Klang nun schön von vorne kommen, wenn du den fader nun langsam in die 0 Stellung drehst, sollte sich der Klang ein wenig vom Volumen her besser klingen, sollte es aber schlechter sein, ist der hintere Kanal zu laut eingepegelt, oder auch die LS können verpolt sein. Ha hilft dann nur ausprobieren. Den gleichen Test kannst du auch mit re-li machen, in der 0 Stellung sollte es am besten klingen, wenn es aber nur links oder rechts besser klingt, dann ist ebenfalls ein LS verpolt.
Aus Musik währe halt eine Test CD gut, oder halt eine CD nehmen die du gut kennst oder dein persöhnlicher Favorit ist.
Wenn dir dann alles einigermassen gefällt, zeichnest du dir die Einstellungen an der Endstufe an, dann kannst du noch einwenig herumexperementieren, eventuell den Sub mit mehr oder weniger Hz ausprobieren. Falls es nicht besser wird, hast du dann noch deine erste Einstellung.
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #4
alien2020
hi enzo
HT in den C-Säulen bringen nicht wirklich etwas. Der klang kommt hier sogar für die hinteren Passagiere ja von hinten, das hat nichts mit einem schönen klangbild zu tuen. Die Frage ist was du unter rear fill verstehst, das ein wenig sound auch von hinten kommt? oder das die hinteren passagiere auch eine "Bühne" haben? das 2. ist imho nicht wirklich möglich. Ausserdem wenn du die HT bei 500Hz abtrennst gehen die auf dauer kaputt, ich denke nicht das deine Hochtöner so weit runterspielen können!!
hätteste dein geld eher in ein gescheites FS gesteckt und das hinten weg gelassen hätteste mehr davon ;-) aber ok wenn du rear fill willst...dann nim nur dein sinus live und lass es ab ca 300-400Hz spielen. und den subsonic machste natürlich rein für deinen woopfi
mfg alien2020 aka tobi (seid langem mal wieder im forum)
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #5
powertoni
powertoni
@EnzoRodrigo, hallo,
ganz einfach, wenn du in einen Konzert sitzt, kommt ja auch der Sound nur von vorne. Und die Musik spielt nur vorne auf der Bühne.
Aber OK, wenn es dir gefällt, ist es gut.
Was ich aber dann machen würde, die hinteren HT einfach an den hinteren Kanal anschliessen, dann kannst du vorne-hinten sauber trennen.
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #6
Basskeller2000
Moment mal, hat er da oben nicht geschrieben, das er bei 40Hz getrennt hat?!?
Normalerweise trennt man bei 80-125Hz, je nach Subwoofergröße.
(größerer Sub = niedriger trennen)
Sehe ich das Richtig?
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #7
Zitter
Vorne: Bose 2-Wege-System (original geblieben)
Hinten: SinusLife 2-Wege 16 cm Bass/Mittelton
Sub: Basreflexgehäuse mit 30cm Infinity
Amp: 5-Kanal SinusLife 3505 II
C-Säule: 2 seperate Hochtöner angeschlossen am Frontkanal
sind die siuns Life jetzt eigentlich 2 wege, oder nur unten der TMT (tief mittel töner?) du hast dich da etwas missverständlich ausgedrückt
falls nur TMT verständlich das dann hinten hochton fehlt
falls 2 wege, ist der Hochtöner im orginal einbauplatz ? oder ist das der wo in der C säule sitzt, oder sitzt er beim TMT ?
war beim hochtöner bzw TMT ne frequenzweiche dabei, wenn ja hast du sie verbaut ?
wenn Hochtöner ein anderer, woher hast du den ? ist da vielleicht schon n Kondi zum abtrennen mit dran ?
wir können schlecht diskutieren was an der anlage falsch ist, wenn wir nichtmal wissen wie sie aufgebaut ist.
welche musik hörst du ? bei welchen musikrichtungen treten die Probleme auf, und beschreib das Problem mal genauer, was hört sich wann schlecht an ?
alle Lautsprecher hast du schon nach oben abgetrennt ?
desweitern würde ih evtel. nen radio tausch irgentwann mal in betracht ziehen,...
  • Soundsystem richtig einstellen - wie gehts am besten/günstig Beitrag #8
Zitter
so von der ferne her ist es schwer zu sagen was du wo einstellen musst, das müsste man sich schonmal anhören,...
aber nochmal zur konzeption, also das mit den Hochtönern in der C säule ist schon etwas "komisch", sicher ich meine wenns so besser klingt warum nicht, ist halt keine standart konzeption.
zu nachregeln usw. es ist eigentlich relativ schwer guten sound ins auto zu bekommen, du hast ne akustik wie in ner tropfsteinhöle, der eine Lautsprecher schreit dir quasi direckt ins ohr, und der rechte sitzt 1,5m weg von dir. die einbausituation ist nie optimal, die türpappen und alles andere auch scheppern die ganze zeit, fahrgeräusche, usw,...
nicht jeder lautsprecher spielt in jedem auto gleich gut, da giebts sehr große unterschiede wie das auto/einbausituation ist,
hifi allgemein ist schon ne verdammt komlizierte materie, das glaubt man als anfänger gar niht wie kompliziert das werden kann,...
also eine einstellung und bei jedem lied 100% super klang das geht nicht, manche lieder sind einfach von haus aus mit weniger bass und da muß man einfach n bischen nachregeln könne,...
außerdem hört man im auto ganz anders musik wie an der heim anlage.
also das mindeste ist ne einstellung am radio wo man den bass kanal verändern kann, sonst kannst du ne hochwertigere anlage gleich vergessen, meine meinung.
da muß ich jetzt auch mal sagen, der gang zum fachhändler kann sich lohnen, der weiß genau worans fehlt, und das können wir so von der ferne auf jeden fall nicht.
hast du front und rear eigentlich beide gleih aufgedreht ? oder schon mehr auf front ?
was für ein strom kabel hast du gelegt ? also mit verzerren hast du keine probs, auch der sub schlägt nicht an oder ähnliches ?!?
