Sitz rutscht leicht vor und zurück !!!
Diskutiere Sitz rutscht leicht vor und zurück !!! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, seit einiger Zeit ist es stärker geworden und mir aufgefallen das wenn ich bremse mein sitzt so 1 - 2 cm nach vorne rutscht und den beim...
  • Sitz rutscht leicht vor und zurück !!! Beitrag #1
Paddy3BG
Moin,
seit einiger Zeit ist es stärker geworden und mir aufgefallen das wenn ich bremse mein sitzt so 1 - 2 cm nach vorne rutscht und den beim etwas stärkeren gas geben wieder zurück rutscht.
Kennt jemand das problem ???
MFG
Paddy3BG
  • Sitz rutscht leicht vor und zurück !!! Beitrag #2
Bacardifan86
Bacardifan86
Schau mal nach,ob die Schrauben fest sind,die Vorne im Sitz sind.
  • Sitz rutscht leicht vor und zurück !!! Beitrag #3
autostubentiger
autostubentiger
habe auch so in der richtung das problem aber bei mir sind es so 5mm bis 1cm, wurde das problem durch nachziehen der schrauben gelöst oder wars was anderes?
  • Sitz rutscht leicht vor und zurück !!! Beitrag #4
Paddy3BG
Habe noch nciht nachgesehen XXD werd eich jetzt aber die Tage mal machen weil nun ist eh wieder auto schrauben angesagt, nun ist der scheiß schnee ja endlich weg !!!!
MFG Paddy 8)
  • Sitz rutscht leicht vor und zurück !!! Beitrag #5
rogerpp
Hi
bei meinem sitz wars nicht vor/zurück, sondern ein leichtes kippeln,
und zwar immer, ausser er war ganz oben oder ganz unten.
da war vermutlich irgendwas in der höhenverstellung (elektrisch) ausgewerkelt oder defekt, habs aber nicht weiterverfolgt sondern recaros reingestellt - gut wars
Sitz rutscht leicht vor und zurück !!! - Ähnliche Themen
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten: Hallo zusammen, habe hier schon viel zu dem Thema gelesen, aber nicht fündig geworden. Habe folgendes Problem. Passat Variant 3BG...
