Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung
Diskutiere Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, nach dem Tieferlegen nur Federn ´hat der Händler noch die Spur eingestellt. Beim Sturz hat er nichts gemacht. Sind die Werte ok?
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #1
salvatore
Sind die Werte ok?
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #2
will-andreas
Was mich ja grad wundert ist, dass die Sollwerte gar nicht zu den eingestellten Werten passen.
Sturz links und rechts (vorne)
Sturz links und rechts (hinten)
liegen alle außerhalb des Solls, auch nach der Einstellung. Komisch. Kann natürlich an den geänderten Federn liegen...
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #3
mailman
@will-andreas
Salvatore schreibt oben ja das der Händler beim Sturz nichts verändert hat.
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #4
will-andreas
@mailman
Ja das hab ich gelesen und deswegen wundert es mich ja dass sie ausserhalb der Soll-Grenzen liegen.
Hab aber eben nachgelesen dass durch kürzere Federn der Sturz mitverändert wird, so dass die Soll-Grenzen nicht mehr stimmen.
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #5
salvatore
Danke mal,
beim Fahren ist alles Top, also kein vibrieren der Lenkung und kein leichtes ziehen nach links oder ähnliches, was ich vorher hatte.
Aber beim Sturz mach ich mir etwas sorgen. Gut - hinten kann mann den Sturz nicht einstellen. Was hat das für Auswirkungen?
Fahren sich deshalb die Reifen schlechter ab oder merkt man das kaum.? :roll: .
Danke
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #6
Sniper3
Bei mir ist nach dem Einbau der Federn zwar vermessen worden, aber auch nichts verstellt worden. Mein Wagen läuft auch geradeaus, kein Zittern der Lenkung o.ä.
Der Meister meinte das die Werte ohne Verstellung in Ordnung sind. Kann den Bericht leider nicht posten, kein Scanner vorhanden
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #7
salvatore
Wer kann seine Berichte mal posten?
@sniper3
Kannst du mal ablesen was bei Dir steht? Also sturz meine ich....danke
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #8
salvatore
Kann mir keiner mehr auskunft geben? :cry:
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #9
Sunny
Sunny
Hi Salvatore,
also bei meinem Passi sind die Sturzwerte nach der Tieferlegung mit K.A.W. Federn 45/35 wie folgt:
Sturz VA li.: -01°00`
Sturz VA re.: -01°03`
Spur ist an VA li. & re. +00°01`
Meine Werte sind auch nicht 100% im Toleranzbereich aber mein Passi macht mit diesen Werten keine Probleme.
Grüsse aus Öhr.
Sunny
PS: Beim R.O.K.(Reifenhändler) in HN kostet eine optische Achsvermessung nur 36,-€ :gut: Werde dort anfang April mit meinen Sommerreifen die VA 100% einstellen lassen.
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #10
salvatore
@sunny
Beim ROK habe ich auch die Federn+Vermessung machen lassen.
Beim Sturz meinte er es wäre nicht so schlimm.
ROK kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Öhr. ist ja auch net weit.... :D
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #11
Sniper3
So ,hier meine Daten der Achsvermessung. Passat 3BG 130 PS PD (Limo).
Sturz vorn links Vorher -1,44 Soll 0,05-0,55 Nachher -1,37
Sturz vorn rechts Vorher -2,03 Soll 0,05-0,55 Nachher -2,09
Spur links Vorher -0,08 Soll 0,08-0,12 Nachher 0,12
Spur rechts Vorher -0,16 Soll 0,08-0,12 Nachher 0,12
Wie gesagt, er hat angeblich nichts geändert. Wenn ich mir das jetzt aber so anschaue, dann passt doch der Sturz überhaupt nicht,oder?!
Liegt doch völlig außerhalb der Toleranz
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #12
BEN
@salvatore
...die Sturzwerte sind vollkommen O.K. Toleranz.:)
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #13
salvatore
@frozenben
Die Toleranz ist doch -0.5 + 0.00
Also auserhalb der Toleranz
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #14
BEN
..es sind doch aber nur paar minuten außerhalb der Toleranz... :)
  • Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung Beitrag #15
salvatore
....und das macht nichts aus???
Sind die Werte in Ordnung? Achsvermessung - Ähnliche Themen
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
Sitzheizung funktioniert nicht mehr auf der Sitzfläche: Hallo Freunde, wie schon die Überschrift verrät, funktioniert die Sitzheizung Fahrerseitig nicht mehr wirklich. Im Grunde geht plötzlicher...
