Seitenblinker passen nicht!!! HILFE
Diskutiere Seitenblinker passen nicht!!! HILFE im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe mir neue Seitenblinker für meinen Passat bei nem Auktionshaus mit 4 Buchstaben gekauft und da passt was nicht: Die Größe und...
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #1
speedevil1988
Die Größe und Form stimmt schon nur der Sockel der Glühlampe will einfach nicht in die neuen Blinker rein.
Ich zeige euch ein paar Bilder und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Hier ist mein Sockel mit der Blinkerleuchte:
Hier ist mein vorhandener Sockel am Blinker(alt):
UND HIER IST DER SEITENBLINKER DEN ICH ERSTEIGERT HABE:
Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Sanid
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #2
da brauchst du neue Fassungen
2x 8D0 971 273 (je 12 Euro)
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #3
speedevil1988
Danke für die schnelle Antwort!
Aber müssen es gleich neue Fassungen sein?
Gibt es keine Blinker die da drauf passen? Auch von anderen Automodellen???
Sanid
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #4
meines Wissens gibt es die Klarglas nur mit der neuen Fassung, kannst natürlich auch auffem Schrott Kabel abknipsen wenn du ein VW Modell ab 98 findest
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #5
speedevil1988
Mir gehts ja nicht um das Klarglas. Ich muss die wechseln weil da was abgebrochen ist. Mir ist es eigentlich egal wie die aussehen :D
Hauptsache es blinkt.
sanid
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #6
Aufdremeln bis die neue passt, heißkleber, fertig. Manschma is sooo einfach. :?
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #7
speedevil1988
:D :D :D
und was mache ich wenn die birne durchbrennt??? :D
sanid
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #8
Heißkleber warm machen oder mit Cuttermesser rausmachen, dann neuen Kleber mit neuer Glühlampe? :?
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #9
VW Fahrer
Ich hatte bisher noch keine defekte Glühlampe im Seitenblinker. :roll:
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #10
speedevil1988
:D
danke für die antworten
aber ich habe keien lust ständig an meinem auto zu basteln
ich hatte da eher an eine solidere lösung gedacht
danke trotzdem
ich werde das bestmöglichste machen =)
sanid
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #11
dann hol dir die LED Seitenblinker von In-Pro, dann brennt nix mehr durch, musst aber einmal basteln und die Kabel anlöten oder quetschen, wobei löten besser wäre
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #12
speedevil1988
danke marc
:top:
das ist eine sehr gute idee
wär ich nie drauf gekommen =) ich werd jetzt versuchen die ersteigerten blinker gegen led blinker umzutauschen
sanid
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #13
pmboma
pmboma
Na, gibts auch mit der alten Fassung, sind aber recht selten. Aber keine Originalen sondern Nachbau...
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #14
eMKay
eMKay
jup, kann ich bestätigen ;)
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #15
VW-ler
VW-ler
diese alte Fassung kannte ich noch garnicht :eek:
Wann gab es diese denn ? Sicherlich in den alten Modellen (96/97) oder ?
Also mein erster 3B, der war Baujahr 98, der hatte schon die "neue" Fassung.
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #16
pmboma
pmboma
Ich kenne die aus den 3ern blinkern. Folglich hatten bis auf die Octavias und Audis alle Fahrzeuge des VW Konzerns diese Blinker. Bei den ersten Passat Modellen wurden noch die neuen und die alten verbaut, irgendwann müssen dann halt die alten ausgegangen sein und es wurden nur mehr neue verbaut.
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #17
speedevil1988
hab nen passat 3b baujahr 97 mit einem alten sockel
Kann das sein, dass die Seitenblinker vom Golf III diesen Sockel haben????
sanid
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #18
pmboma
pmboma
:roll:
Mit 3er mein ich Golf III, dachte das ist klar. Sowohl die Eckigen als auch die Ovalen hatten diesen Sockel...
  • Seitenblinker passen nicht!!! HILFE Beitrag #19
speedevil1988
:oops:
peinlich peinlich :D
ich kenn mich da halt nicht so aus!
danke für die schnelle antwort ;-)
PS: dieser sockel heißt "blinkersockel mit bajonettverschluss" habe ich eben erfahren.
die blinker werden nun vom händler kostenfrei getauscht.
sanid
Seitenblinker passen nicht!!! HILFE - Ähnliche Themen
Motor startet nur noch kurz, Wegfahrsperre leuchtet, KI spinnt: Liebster Schorni, die Suche habe ich befragt, jedoch kein Thema gefunden das irgendwie zu meinen Symptomen passt oder ähnlich ist. Ich hoffe nun...
Nockenwellensensor tauschen am 1.9 TDI: Hallo Gemeinde, vor meiner Geschichte bzw. der Schilderung meines Problems möchte ich kurz erzählen was ich an meinem Auto die letzte Zeit so...
Kat defekt... turbo auch?: Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem. Vorgestern war ich etwa 60 km von zuhause entfernt zu einem Geburtstag eingeladen. Kurz vorm...
