Schloßträger tausch beim 3b
Diskutiere Schloßträger tausch beim 3b im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Passen die Schloßträger von den 3b’s auch unter einander zb: Schloßträger vom tdi in den Benziner, oder muss man sich immer nach der...
  • Schloßträger tausch beim 3b Beitrag #1
zb: Schloßträger vom tdi in den Benziner, oder muss man sich immer nach der Motorsierung richten
Befestigungspunkte sollten doch bei den 3b`s gleich sein ?
mfg frank
  • Schloßträger tausch beim 3b Beitrag #2
beim 3b gibts je nach Motorart unterschiedliche: für 4Zylinder und 5/6 Zylinder. Und dann noch den Unterschied, ob mit Elektrolüfter oder ohne.
Du brauchst für deinen also einen von einem 4 Zylinder, egal ob Benzin mit oder ohne Turbo oder Diesel.
Schloßträger tausch beim 3b - Ähnliche Themen
