Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an
Diskutiere Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Huhu, meine Scheinwerfer spinnen. Mal gehen sie, mal gehen sie nicht. Hab schon überprüfen lassen, ob alle Stecker gut sitzen. (tun sie) und habe...
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #1
Reiner Scheich
Huhu,
meine Scheinwerfer spinnen. Mal gehen sie, mal gehen sie nicht. Hab schon überprüfen lassen, ob alle Stecker gut sitzen. (tun sie) und habe auch schon Glühbirnen ausgewechselt. Nichts gebraucht, bisauf das es schöner aussieht, wenn sie mal funktionieren ;)
Bin langsam am verzweiferln. Kann das ein Wackler in den Scheinwerfern selbst sein oder gibt es andere Gründe?
LG
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #2
ALF
Mehr Daten...
Du Redest von Glühobst, daher denke ich das es keine Xenonscheinwerfer sind.
Passat ist klar, aber Welches Bj??
Welche Leuchtmittel sind genau betroffen?
Eine oder Beide seiten???
Irgendwelche Lichttechnischen Komfortfunktionen vorhanden??
Laufleistung?
Irgendwelche umbauten?
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #3
Reiner Scheich
Hups, dann hab ich mich im Unterforum geirrt.
Naja jedenfalls B5 Baujahr 2001
Erst war es nur eine Seite, dann ach ca zwei Wochen beide.
Keine Sonderfunktionen
168.000 Km
Umbauten sind keine Vorhanden, soweit ich weiß
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #4
alf3181
Am einfachsten bei ein Freund kurz den Schalter ausleihen ^^.
Ansonsten nach SLP vor gehen.
Sprich:
1. Leuchtmittel Prüfen (DAU gibs immer :) )
2. Sicherung Prüfen.
3. + Spannung am Schalter eingang Messen
3. + Spannung am Schalter Ausgang Messen
4. - Spannung (Masse) an Lampensockel Messen
5. + Spannung am Lampensockel Messen
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #5
Reiner Scheich
recht vielen Dank, muss ich mir nur ein Spannungsmesser besorgen :)
kost ja nicht viel im Netz
LG
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #6
Probiers mal mit nem anderen Lichtschalter, alternativ anderer Blinkerschalter (auch fürs Parklicht zuständig).
VG
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #7
Reiner Scheich
also meinst du, dass die schalter evtl wackler haben oder nicht mehr richtig verbunden sind?
oder soll ich mir lieber neue Scheinwerfer bestellen, weil die defekt sein könnten?
Matt sind sie auf jeden Fall
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #8
ALF
Nee, einfach das evtl. die Kontakte im Schalter verschlissen sind.
Einfach kurz ein von freund ran hängen zum testen und gut ist
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #9
Reiner Scheich
woran erkenne ich dann, dass der Schalter verschlissen ist? Ist die Spannung gänzlich weg, oder was soll es dann anzeigen?
Sollte heute ankommen der Spannungsmesser :)
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #10
ALF
Spannungs am Schalter eingang Messen und Spannung an den Schalerausgängen Messen (gegen Masse).
Am besten unter Last.
Wobei, wen ohne Last keinse Spannung am Schalter ankommt wird es wohl nicht am Schalter liegen.
  • Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an Beitrag #11
dream
dream
kauf einfach nen neuen, gibt es massig in der Bucht.
Es passen Polo 6n2, Lupo, Golf 4, Bora und Passat Schalter.
Bin selber bei Nummer 3, die brennen halt mit der Zeit durch.
Ist halt Gleichspannung.
Scheinwerfer geht sporadisch aus und wieder an - Ähnliche Themen
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
1.8T Sporadischer Notlauf - Grund muss doch mit VCDS zu finden sein!?: Hallo, ich fahre einen 2001er 3BG mit 1.8 T, MKB AWT inkl. Softwareanpassung von RMT. Soweit läuft der Motor gut und zieht auch sauber durch...
Passat 3b Umbau Front auf 3bg: Hallo, ich bin ja nun der neue hier, hab mich aber schon mal etwas durch die Themen durchgelesen was den Passat 3b und 3bg angeht. Viele...
sporadischer Airbagfehler und elektrische Parkbremse: Guten Tag Gemeinde, Fahrzeug: Passat B7 Bj. 2011 Typ: 2.0 Diesel 177 PS BMT Fehler: sporadische Anzeige für ca 1-4 sek. in GELB der Airbaglampe...
