Schatplan GRA-Schalter
Diskutiere Schatplan GRA-Schalter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Kann mit mal jemand einen Schaltplan vom GRA-Schalter geben. Serienmäßig geht im KI die Kontrollleuchte nicht an, da wohl kein CAN-Signal über das...
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #1
Thorsten
Kann mit mal jemand einen Schaltplan vom GRA-Schalter geben. Serienmäßig geht im KI die Kontrollleuchte nicht an, da wohl kein CAN-Signal über das MSG gesendet wird. Wollte mal manuell nachhelfen und etwas basteln...
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #2
Kevin
Nabend,
guck mal hier
Kevin
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #3
Thorsten
Oje, da gibts viele Pläne... :-(
Mir würde eigentlich schon die Info reichen, welches Kabel beim GRA-Schalter am Blinkerhebel in der Schalterstellung ON ein +12 oder 0-Signal hat, das in der Position OFF weg ist.
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #4
kannst du das nicht schnell durchmessen ?
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #5
Kevin
@Thorsten,
guckst du HIER
Ist dann Dokument Nr. 8/7
Ich denke mal damit müsste dir geholfen sein...
kevin
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #6
Thorsten
Ja danke!
Was ist denn der Unterschied zwischen:
Stellung 0 = OFF gerastet
Stellung 1 = OFF getastet
Wenn ich den Plan richtig lese, dann müsste in Stellung 2 = ON am Stecker T10/5 +12V anliegen?
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #7
Kevin
Mahlzeit,
laut Schaltplan hast du das richtig erkannt!!!
An Pin T10/5 ist das Teil ON,und über T10/6 gibst du + 12V drauf!!!
Kevin
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #8
Martins_3BG
-> GRA ist aus
-> GRA kurzzeitig deaktivieren, weil Du langsamer werden willst, aber die eingestellte Geschwindigkeit nicht gelöscht werden soll
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #9
Thorsten
Hat jemand eine Idee, wo man die LED's vom Tacho herbekommt (z.B. grüne)?
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #10
Kevin
Tach,
nimm am besten die hier von Conrad
"Best-Nr. 184039 3mm blau diffus"
Gibbet auch in Grün,glaub ich.
Habe die blauen verbaut und die sind TOP
Kevin
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #11
Thorsten
Brauche eine grüne für's GRA-Symbol, da es bei mir nicht standardmäßig leuchtet und ich keine Lust habe, die original LED auszubauen... Daher will ich mit einer entsprechenden Schaltung eine separate LED zum leuchten bringen...
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #12
passt nicht ganz ist aber wichtig für mich
suche die tn vom stecker der gra ist ein kleiner 10 poliger
das was ich gefunden habe ist die tn 8L0 972 980 ist die richtig ?
  • Schatplan GRA-Schalter Beitrag #13
genau und die Kontakte sind 000 979 018
Schatplan GRA-Schalter - Ähnliche Themen
Passat 3b BJ 99 - keine Geachwindigkeitsanzeige: Guten Tag ich heiße Daniel und bin neu hier. Habe einen Passat 3b von einer Bekannten da. Beim dem das KI keine Geschwindigkeit mehr anzeigt ...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
