Schaltprobleme 2 gang Passat 3c
Diskutiere Schaltprobleme 2 gang Passat 3c im Allgemein 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo leute ich fahre ein passat 3c baujahr 2010 und habe schaltprobleme wenn ich von dem 1 in den 2 gang schalte , dann hakt die schaltung und es...
  • Schaltprobleme 2 gang Passat 3c Beitrag #1
wappen
Hallo leute ich fahre ein passat 3c baujahr 2010 und habe schaltprobleme wenn ich von dem 1 in den 2 gang schalte , dann hakt die schaltung und es lässt sich nicht der 2 gang sauber einlegen !
Dann wenn ich paa km damit fahre dann schaltet sich besser aber manchmal hakt er auch bei warem getriebe.
Schaltung wurde eingestellt, verschiedene getriebeöle ausprobiert und synchronring von 1 und 2 gang wurde getauscht!
Kupplung wurde auch schon entlüftet.
Hat einer das gleiche problem und hat einer eine Lösung?
danke euch schon mal im vorraus
  • Schaltprobleme 2 gang Passat 3c Beitrag #2
der_hueb
Schau mal hier: Ich hatte nach 50TKm auch Probleme zwischen dem ersten und zweiten Gang, nun flutscht es wie neu.
  • Schaltprobleme 2 gang Passat 3c Beitrag #3
wappen
hi, ja aber ich habe schon verschiedene getriebeöle versucht und nix hat geholfen !
Schaltprobleme 2 gang Passat 3c - Ähnliche Themen
