Schäumendes Servoöl
Diskutiere Schäumendes Servoöl im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; servus, mußte heut an meinem 1.8T einen schlauch am ölbehälter für die servo ausstauschen. hab das öl auch gleich durch neues(org.audi)...
  • Schäumendes Servoöl Beitrag #1
deftones
servus,
hab das öl auch gleich durch neues(org.audi) gewechselt.
nur wenn ich den wagen starte und lenkbewegungen mache fängt (ich nehm an) die servopumpe an laut zu knarzen und das öl verwandelt sich in schaum.
wenn ich ihn trocken-also ohne öl im stand laufen lasse gibt es keine geräusche,nur eben keine servounterstützung.
kann das sein sein das er irgendwo luft zieht?
oder das komplette system einfach mal entlüften?
  • Schäumendes Servoöl Beitrag #2
knox
Du musst die Lenkung zum Entlüften zuerst ohne Motorlauf ein paarmal von Anschlag zu Anschlag drehen! Am besten, du bockst den Wagen dafür vorn auf, dann geht's leichter.
Es deutet alles auf Luft im System hin, und wenn Du Pech hast, nimmt die Servopumpe Schaden.
knox
  • Schäumendes Servoöl Beitrag #3
deftones
hi,
alles erledigt.
hab mich ein bischen schlau gemacht und rausgefunden das ich ein selbstentlüftendes system habe.
also deckel vom hydraulikbehäler runter,motor laufen lassen und ein paar lenkbewegungen machen.
jetzt wieder alles bestens :top:
  • Schäumendes Servoöl Beitrag #4
SMILE
ich habe auch so einen Fehler gehabt, Öl beim :) nachgefüllt (war gerade in der nähe), losgefahren (2m gefahren) wieder geräsche in der Lenkung
Diagnose: Lenkgetriebe defekt :flop:
Reparaturkosten 800€
Schäumendes Servoöl
Schäumendes Servoöl - Ähnliche Themen
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
kein Turbo-Schub mehr, Passat Bj.11/99, 90PS TDI AHU: Hallo, habe ein Problem mit meiner Passat-Limo. Bj.11/99, 90PS, AHU, Schaltung Ich merke keinen Turbo-Schub mehr. Den Berg, den ich sonst im 3...
