Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB
Diskutiere Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Also ich lasse mir noch etwas Zeit, da ja nun bereits zwei leute erst später bestellen wollen. Vielleicht kommen ja noch welche dazu. Also...
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #141
cruiser
cruiser
Also aktuell angefragt haben bisher:
stepke2001
Teasy
Winky666
Cruiser
Hier http://www.meinpassat.de/forum/t67485.html?pageID=505329 gehts' weiter.
Marco
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #142
eMKay
eMKay
Mal ne frage:
Ist das hier das ansaugrohr für den AEB 1.8t?
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #143
1.8TChris
Hallo Leutz :hallo:
wollte noch mal das Thema Samco Schlauchkit (4-teilig) aufkreifen.
Habe schon im Forum gesucht zwecks dem Einbau aber besser wären Bilder zu dem Einbau der einzelnen Schläuchen. Die vorhandenen Bilder im Forum sind leider nicht mehr aufrufbar :( Wäre auch dankbar über ein Bild von ansaugschlauch. Danke schonmal im vorraus.
Mfg 1.8TChris :evil:
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #144
1.8T Chris
Das ist eigentlichauch überflüssig.
Es sind der Schlauch, der vom LuFi zum Turbo geht, vom Turbo zur Quertraverse unter dem Kühler, dann von der Quertraverse zum LLK und dann vom LLK zur Ansaugbrücke, also insgesamt 4 Stk.
Diese Schläuche kannst Du Dir an Deinem Passi ja sozusagen vor Ort ansehen. ;D
@ eMKay
Ja, das ist der Schlauch, so wie´s (er) ausschaut.
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #145
winky666
Marius, warum schaut der so FlipFlop mäßig aus?? :blackwhite:
MFG
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #146
Durch die Wärme vom Turbo. ;D
So schaut der Schlauch nach dem Turbo sicher auch aus.
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #147
winky666
Echt?
Die verfärben sich so krass? Des hätt i ned gedacht. Der schaut ja aus als wär die Kiste abgebrannt... *lol*
MFG
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #148
eMKay
eMKay
hehe, ja der schlauch is ech schon weg. Die Frage war ja auch schon 6 monate alt :)
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #149
vr6-turbo
weiss einer die samco nummer für nen passat 3b mkb aeb für den ansaugschlauch??
gruß vr6-turbo
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #150
Gruftie
Gruftie
Habe mir den Forge-Ansaugschlauch gekauft und dazu (als technisch unbegabter) die Frage, wie er eingebaut wird, bzw. ob ich es selbst versuchen, oder es lieber einer Werkstatt überlassen sollte?
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #151
Didi
Wenn das mit "technisch unbegabt" ernst gemeint ist, würde ich mir lieber jemanden suchen. Der Umbau selbst wäre nicht so schlimm, aber man muß einiges rundrum abschrauben, um überhaupt an die Teile ranzukommen.
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #152
Gruftie
Gruftie
Bin wirklich "technisch unbegabt" und beim Abschrauben des Luftfilterkastens hat mich der Mut verlassen...
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #153
Didi
Da muß von vorne und von unten einiges ab. Ohne Grube oder Hebebühne würde ich es nicht empfehlen. Man kommt ja nirgends dran, ohne dem Passat das ganze Gesicht zu entfernen.
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #154
c0la
c0la
Ach das geht schon ohne Grube auch ..
Ein Wagenheber und ne Decke zum drauflegen
reichen vollkommen.
Nur sollte der Motor kalt sein. :D
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #155
Definitiv!!! :ja:
Such Dir besser eine freie Werkstatt oder einen Schrauber, wenn Du Dir das nicht zutraust.
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #156
dream
dream
mal dumm gefragt. Was bringen die Silikonschläuche gegenüber den originalen?
Danke
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #157
MKM
MKM
Sie sind stabiler und reissen nicht so leicht ein wie die Originalen.
Ausserdem werden die wohl Strömungsoptimiert sein und bunt!
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #158
dream
dream
okedoke, danke, würde also sinn machen wenn ein Schlauch defekt sein sollte diesen gegen Silikon zu tauschen.
Finde hier in UK beim grossen Auktionshaus grad nur Passat B5 AEB US spec schlaeuche, leider ohne bild, daher kann ichs nicht vergleichen, Weiss einer den unterschied zum EU AEB
Danke
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #159
Der eigentliche Vorteil der SAMCO´s oder anderer Silikon Schläuche liegt darin, dass sie das s.g. Surging vermindern, d.h. sie blähen sich viel weniger auf wenn sie mit Ladedruck beaufschlagt werden und ziehen sich, auf der Ansaugseite vor dem Turbo, auch nicht so stark zusammen, wie die orginalen Schläuche.
@ dream
Das könnte der richtige Schlauch für Deinen Motor sein.
  • Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB Beitrag #160
dream
dream
Danke fuer deine Antwort.
Dann werd ich mal nach lecks suchen, wenn ich eines finden sollte empfielt es sich dann entsprechend Samco rein zu bauen.
Danke
Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kit 1.8T AEB - Ähnliche Themen
Sammelbestellung SAMCO Silikonschlauch-Kits 1.8T / 1.9TDI: Hallo zusammen, nach einer Bitte für einen neuen Thread zur Übersichtlichkeit geht's nun also hier weiter. Biete wieder eine Sammelbestellung von...
