Relaissteckplatz ohne Belegung - Was wird da geschaltet?
Diskutiere Relaissteckplatz ohne Belegung - Was wird da geschaltet? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Was ist das hier für ein Relaissteckplatz, welcher nicht belegt ist (zwischen 202 und 307)...
  • Relaissteckplatz ohne Belegung - Was wird da geschaltet? Beitrag #1
Lion81
Was ist das hier für ein Relaissteckplatz, welcher nicht belegt ist (zwischen 202 und 307)?
http://img142.imageshack.us/my.php?image=1030309hs0.jpg
Ist der generell ohne Belegung?
passatplus.de beschreibt leider nur, welche Relais für was benötigt werden.
Danke
  • Relaissteckplatz ohne Belegung - Was wird da geschaltet? Beitrag #3
Lion81
Schade!
Hab gedacht, dass man da evtl. ein Relais einbauen könnte und was an Ausstattung mehr hat. :D
Den Link hatte ich auch gesehen.
Ist schon komisch, denn von hinten kommen ja Kabel an.
Ich kenn das z.B. von den älteren Volvos. Die hatten ab Werk die Kabel bereits verlegt - und das "Extra" musste dann nur freigeschaltet/Stecker angeschlossen werden (z.B. Sitzheizung).
  • Relaissteckplatz ohne Belegung - Was wird da geschaltet? Beitrag #4
BlueMevo
BlueMevo
Soweit ich das bisher raus bekommen habe, ist dieser Relaisplatz beim 3B und 3BG ungenutzt.
Das liegt wohl daran, diese Einheit (nennt sich Zentralelektrik) gibt es schon seit einigen Jahren. Die TN reicht bis zum Bj 96 und weiter bei Audi (glaub A6 oder A8 ) zurück. Ich denke bei anderen Modellen wo dieses Teil früher schon verbaut war, wurde der Platz irgendwann mal genutzt.
Ich kram morgen mal nach dem Teil was ich hier noch liegen hab, musste das mal austauschen weil ich was abgebrochen hatte. Dann sag ich dir was da für Kabel ankommen.
*Edit*
Hab jetzt mal geschaut was am Relaisplatz ankommt
J -> Stecker S2 Pin 1
V -> Stecker S1 Pin 2
53c -> Stecker S2 Pin 6
53e -> Stecker S2 Pin 4
31 -> Stecker S1 Pin 1
31b -> Stecker S2 Pin 3
75a -> Stecker S1 Pin 3
Bis auf 31 und 75a sind die Pins nur mit diesem einen Relaisplatz verbunden.
Das komplette Bauteil mit der Nummer 8L0 941 822 A wurde in allen Audis von ca. 98 bis 2003 vom A4 bis zum S8 verbaut. Bei VW nur im 3B und 3BG.
Relaissteckplatz ohne Belegung - Was wird da geschaltet? - Ähnliche Themen
Radio und rückfahrkamera Probleme: Hallo, ich habe bei mein VW Passat 3bg b5 Variant bj 1999 ein Problem mit mein neuen Radio und zwar, Erstmal wenn ich alle Kabel dort anklemme...
Spannungsschwankungen Lichtflackern Relaisklicken: Hallo, Ich fahre mittlerweile einen A4 B5 (leider kein passendes Unterforum gefunden für sonstige Werkstattthemen) Ich denke aber hier nen Rat zu...
Original komplettes xenon 3b: Hallo Leute. Hab mir jetzt als Aufgabe gemacht unseren Passat 3b bj 10/99 mit xenon aus zu statten. Inkl Alwr und swra Nutze originale...
Bluetooth am MCD nachrüsten: Hallo miteinander, ich möchte gerne am MCD folgendes Gerät nachrüsten: "BT Bluetooth Adapter MP3 Kabel für Ihr VW 8-Pin Radio #5119" Leider...
