quittierungston kommt nicht
Diskutiere quittierungston kommt nicht im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen Bevor jemand auf mich losgeht; ja, ich habe die Suche benutzt! Hätte folgendes Anliegen: Ich habe einen BG, Bj. 01. Habe im 3C...
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #1
raini66
Hallo zusammen
Ich habe einen BG, Bj. 01. Habe im 3C Forum gelesen, dass der Quittierungston bei euch in D anscheinend verboten ist (??) und ich weis' eigentlich nicht, wie das bei uns in Ö ist; ist mir aber auch egal. Jedenfalls hupt bei mir nichts, aber ich will diesen Ton auch haben. Muss ich den- so wie hier geschrieben- freischalten lassen (Blinker blinken normal beim Öffnen u. Schließen)? Was kann der Händler dafür verlangen? Oder gibt es auch bei uns in Ö Mitglieder, die so was machen?
Danke für eure Hilfe,
Raini
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #2
kaschmidt
Voraussetzung dafür ist erstmal ne Originale Alarmanlage wegen der Tröte.
Wenn dein freundlicher weis was er machen muß ist das freischalten ne Sache von 2 Minuten und sollte dementsprechend günstig sein.
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #3
raini66
Tja und wie weis ich, ob ich eine habe?
Ich hatte vor vielen Jahren einen A 6, der hatte auch nur das kleine rote Lämpchen, das nach dem Absperren blinkte- und auch ein kurzer Hupton ertönte.
lg, Raini
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #4
Fenster Fahrerseite runter--Auto abschliessen und nach 30 sek. die Motorhabe öffnen. Wenn er dann hupt hast Du eine Alarmanlage ! :roll:
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #5
raini66
Aha, na dann werde ich gleich mal testen, wenn ich wieder zu hause bin.
So allgemein sagen, kann man das also nicht bei der Highline-Ausstattung??
Gruß, Raini
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #6
Gruß, Raini
Beim 3B war beim Highline nicht autom. eine DWA mit dabei.
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #7
neueinsteiger
Habe versucht diesen Ton mit VGA COM freizuschalten, doch wenn ich im Menü von 0 auf 1 wechsel, fragt VGA COM, ob ich das wirklich machen will und ich bestätige das dann noch einmal mit Ja. Dann stellt er auf 1 um, doch die Felder z.B. Testen kann man nicht anklicken. Wenn ich dann einen Kanal rauf schalte und dann wieder auf den geänderten Kanal gehe, hat der den Wert 1 nicht übernommen und es steht wieder eine 0 da (also nicht geändert). Warum speichert VGA Com den Wert nicht ab?
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #8
Martins_3BG
Ist das eventuell nur eine Test-Version?
  • quittierungston kommt nicht Beitrag #9
neueinsteiger
wie bekomme ich das raus, ob es eine Testversion ist?
quittierungston kommt nicht - Ähnliche Themen
Fenster öffnen und schliessen per Fernbedienung: Hallo Jungs ich weiß das dieses Thema schon des öffteren hier besprochen wurde. Ich war aber heute beim Freundlichen und fragte ihn deswegen weil...
