qnarren vorne links beim lenken ---> das nervt!!!! hilfe
Diskutiere qnarren vorne links beim lenken ---> das nervt!!!! hilfe im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo leute,
habe immernoch so ein knarren vorne links beim lenken. habe schon den unteren hinteren tragarm ausgetauscht immernoch dieses...
qnarren vorne links beim lenken ---> das nervt!!!! hilfe Beitrag #1
hallo leute,
habe immernoch so ein knarren vorne links beim lenken. habe schon den unteren hinteren tragarm ausgetauscht immernoch dieses nervende geräusch.. :evil: ...was kann ich machen? wie kriege ich raus welcher es ist???
Beim einfedern hört man nichts
:top:
danke für eure antworten schon im vorraus
qnarren vorne links beim lenken ---> das nervt!!!! hilfe Beitrag #2
hatte ich auch knarzen extrem beim volleinschlagen.... Traglenker wurden getauscht ...knarzen immer noch da es waren die Querlenker
Die sind jetzt auch getauscht nu is das knarzen weg.
dafür fing es ein bißchen später an ab und zu zu poltern, wenn ich über Kopfsteinpflaster oder unebene Strassen fahre.
Eagle69
qnarren vorne links beim lenken ---> das nervt!!!! hilfe Beitrag #3
hallo sorry meine natürlich die querlenker der hinen unten links wurde schon getauscht....hat keiner eine idee????
qnarren vorne links beim lenken ---> das nervt!!!! hilfe Beitrag #4
Gibt ja noch 3 andere... :wink:
qnarren vorne links beim lenken ---> das nervt!!!! hilfe Beitrag #5
Es gab da mal nen Trööt zwecks Querlenker
Habe in die Gummibalge der Querlies wd 40 mit ner Spritze reingespritzt.
Anschließend war sofort Ruhe !
Bisher 2 mal durchgeführt..innerhalb von 4 Jahren :top:
Sind immer noch die ersten drin und knapp 90 000 auf der Uhr.
Die Aktion dauert nicht lange, und du weißt was Sache ist.
Jens
